всем доброго времени суток! Вопрос по такой: у меня цешка 203 с 112 мотором, сегодня появилась такая проблемка, обороты могу после езды , при постановке на паркинг, вскочить до 1500, и после прогазовки падают до положенных 850-900, и подомного рода происходит фигня, куда смотреть? что может быть?
вопрос по оборотам м112
Отправлено 28 January 2017 - 17:40
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
Отправлено 28 January 2017 - 19:44
Может масло залило мозги АКПП - довольно распрастраненная проблема.
Роман Е200
Отправлено 28 January 2017 - 21:34
когда заводишь все нормально, поездишь, когда на паркинг ставишь высокие обороты, прогазуешь нормально все, поездишь опять так же, я думал что то с дроселем связано или с датчиком коленвала?
Отправлено 28 January 2017 - 21:37
дроссель почистить для начала
Отправлено 28 January 2017 - 23:26
Датчик колен-вала точно здесь не при чем, если он неисправен, то машина вообще не заведется...
Ошибки пробовали читать?
1. Возможно - разъем пропускает масло https://yandex.ru/vi... мерседес 722.6
2. Возможно износилась электроплата на гидроблоке АКПП - на ней часто выходит из строя "датчик скорости оборотов".
Сообщение отредактировал роман с180: 29 January 2017 - 12:38
Роман Е200
Отправлено 29 January 2017 - 23:03
а электроплата на гидроблоке это дорого?
пока не читал ошибки.. думал тут сперва спросить а уже потом ехать . в сервис как раз то надо делать. и это заодно?
Отправлено 29 January 2017 - 23:04
тыщ от 10 и в гору
но это не плата ![]()
на диагностику не хотите съездить?
гадать до посинения можно, машина сложная..
Отправлено 29 January 2017 - 23:22
да я поеду, сейчас запчасти придут для то и все до кучи сделаю)
спасибо за советы
Отправлено 07 February 2017 - 09:36
ребят вопрос, дигностика показала механическую ошибку акпп и масло вэлектроблоке вроде, говорят рассыпается коробка...
Отправлено 07 February 2017 - 11:35
а номера ошибок написать не?
сначала удаляется масло из блока
потом смотрится остальное
Отправлено 07 February 2017 - 21:16
номера нет, мне просто позвонили с сервиса и сказали, я узнаю напишу
Отправлено 09 February 2017 - 22:54
вобщем сегодня все сделали, поменяли дросель поменяли разъем и промыли коробку, поездил чуток и опять все повторилось
Отправлено 09 February 2017 - 23:33
промыли коробку
Какую коробку, АКПП? Речь о масле в блоке управления коробкой(мозги), туда заглядывали?
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 10 February 2017 - 00:14
там все промыли и почистили
коробка 722.6 6 серия
Отправлено 10 February 2017 - 00:25
говорят расходомер заторможено работает может быть из за него?
Отправлено 10 February 2017 - 11:25
вам пора сервис менять. гадаловом занимаются.
Отправлено 10 February 2017 - 14:53
сервис рекомендованный здесь!
#18
Отправлено 11 February 2017 - 00:22
и что? это значит что он супер сервис?
#19
Отправлено 11 February 2017 - 23:57
механическая неисправность в коробке обычно говорит об изношенном бублике или фрикционах. надо видеть параметры работы коробки.
Отправлено 13 February 2017 - 11:12
в итоге был не исправен дросельЮ поменяли на бу и опять так же было, поменяли еще один и все отлично...(денег не платил дополнительных)
а так вообще Алексей, мы с вами общались на воронежском фестивале в 16 году, и я все с тех пор до вас доехать не могу) но непременно
