Глюк ABS и ASR вместе.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 28 January 2017 - 20:44
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , что делать? W 124 Е 320 американец .Проблема такая: Заводишь машину (не важно холодная, горячая) все пиктограммы на панели приборов гаснут. ABS и ASR  работают в штатном режиме. Через некоторое время после начала движения (иногда через 2 км. иногда через 20 км.) загораются значки ASR и ABS вместе  и эти системы перестают работать. При этом двигатель работает нормально , не тупит ,не глючит. Зажигание выключаешь, включаешь все работает , а через некоторое время все по новой. Заранее благодарю за помощь.
MB W124 M104 E320 АКПП4 199?
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 29 January 2017 - 16:25
Что-то слышал про такой глюк, если резина разная стоит зад-перёд... (Не факт, просто был слух)))
#3 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 30 January 2017 - 18:26
Вообщем резина одинаковой размерности, в переди пирелли , с зади нордмастер. Вчера перекидывал колеса, посмотрел провод идущий к датчику АБС слева. он в одном месте чуть приплюснутый был, пальцами это место пожамкал и одел колесо. Второй день полет нормальный.Все работает в штатном режиме.
#4 ОФФЛАЙН   tatarin 43
tatarin 43
  • Cообщений: 83
    w 124
Отправлено 02 March 2017 - 17:47
У меня постоянно горят они.даже не тухнут когда стою
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 March 2017 - 19:35
Реле перегрузки пропаяй
#6 ОФФЛАЙН   tatarin 43
tatarin 43
  • Cообщений: 83
    w 124
Отправлено 05 March 2017 - 08:06
Я его смотрел норм.смутило одно.он как будто перегрелся в свое время.одна обмотка видно хорошо погрелась.даже стекло предохр.на одной ноге расплавленое.
#7 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 November 2017 - 20:37
Его не нужно смотреть, его нужно пропаять. Пойми, что это такая штука, что на вид все в норме, а реле не работает. Берешь паяльник, пропаиваешь все пайки (ВСЕ) и опаньки, все работает.
  • KollesoBrothers это нравится
DA29
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 December 2017 - 16:40
по симптомам автора темы какой то датчик на колесе. какой именно проще посмотреть диагностикой. блок EFP прекрасно выдаёт по ним информацию.
