Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 January 2017 - 00:13
Всем привет!
Проблема такая:
Выбрал люфты в тягах привода газа.Все норм при полном нажатии на педаль рычаг на насосе упираеться в ограничитель полного газа.Но вот выбирая свободный ход тяги которая непосредственно на трос управляющий идет коробка начинает очень сильно затягивать передачи переключает не на нужных оборотах.
Даю слабину тягой на трос-норм переключает,но люфт в тяге вымораживает и почти сантиметр полтора.
Нет ди винта на коробке который регулирует работу троса управляющего давления и если есть,то где находиться?
В талмуде вроде чего-то попадалось на глаза но вот чего-то не найти мне.
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 January 2017 - 00:50
Вот нашел про регулировку.
Ткните носом где этот винт находиться!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 January 2017 - 01:12
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 29 January 2017 - 05:32
Всем привет!
Проблема такая:
В АКПП не советую лезть
управление акпп регулируется тягами
Будешь в Гатчине, давай помогу!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 January 2017 - 09:20
Коль привет!Про тяги то я понимаю,но вот если как по букварю делать без люфтов,то переключает плохо.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 January 2017 - 00:22
Седня отпустил тягу на трос,стало адекватно переключать.
Теперь трос начинает движение когда педаль в половину газа стоит.
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 30 January 2017 - 08:53
Оставляешь свободный ход педали газа
какой тебе удобно
потом регулируешь натяжение троса акпп
он должен начинать натягиваться когда у тебя пройдет свободный ход педали газа
надеюсь все ясно написал
если нет в личке телефон обьясню!
Были:
