Детонация в пробках.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 September 2007 - 11:51
Приветствую. Помогите с решением проблемы.
Что Вы думаете на этот счёт:
Столкнулся с такой проблемой. Когда разогреть двигло в пробках минут 15-20 чтоб температура тосола держалась на 100 градусах. Все работает штатно и вентилятор срабатывает во-время и температура не выхлдит за пределы. Только начинает детанировать когда трогаешься или просто ускоряешься. При том если по трассе двигатель после этого охладить до 85-90 этоа детонация не пропадает очень долго. Надо постоять час - тогда входит всё в норму.
перепробовал заливать 95 (лью только шелл), опрежение зажигания на 2 градуса позже сделал - только это осталось, только по-тише стало.
А если просто без пробок ездить - всё в норме и намёка на детонацию нет.
Подозреваю что разогрев масла и его пары, плюс неудачная схема вентиляции картера - подают пары масла во впускной коллектор - они-то и снижают октановое число бензина.
Да, капиталка была сделана и маслом свечи не заливает. Так же делал повышенный вакуум в картере - всё равно эффект тот же.
Двигатель 102 980 К-Джетроник. АКПП.
Сталкивались-ли с этим? Что делать?
Заранеее благодарен.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2007 - 12:03
состав смеси у тя изменяется в бедную сторону вот и детонация...
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 07 September 2007 - 12:56
а почему он меняется????????????????????
у меня тож :(
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 September 2007 - 15:08
ну я так понимаю у него К без контроля по обратной связи. почему у тя ХЗ, тем более у ТЯ еще и EZL который сам позднит угол для горячего мотора, т.е. детонации быть не должно, хотя у меня она по жаре тоже в пробке есть особо если на второй с малых оборотов придаваить, но у меня и мотор изношен в конец, т.е. вполне мож это влиять, поэтому летом езжу не на S а на предыдущем номере корректора
#5 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 08 September 2007 - 14:18
Беднить на горячем двигателе - врят-ли. У меня РУД этим заведует - но его верх обеднения закнчивается через минуты - две после запуска. Прогревается бимет пластина от 12В обмотки - и обеднение оканчивается. Но детонация - т опоявляется гораздо позже - и когда в пробке.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2007 - 14:42
Если в момент, когда началась детонация, корпусом трамблера поиграть (в сторону запаздывания), помогает ?
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 September 2007 - 07:32
Миш, напиши пжплста все значения на регуляторе ЕЗЛ в градусах, если знаешь.....
Сообщение отредактировал La_Costa: 10 September 2007 - 07:33
управляю "мечтой"
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 September 2007 - 07:51
не очень понял что ты хошь, но поиском пошурши - про корректор было
У меня тоже обогащение кончается при прогреве до 60 градусов, но по лямбде видно что состав разный сразу после прогрева мотора и если потом еще поползать по пробкам - бензы нехватает и комп добавляет.
#9 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 September 2007 - 07:57
у меня почти до 70% падает иногда.... я на форсы грешу....
управляю "мечтой"
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 September 2007 - 08:00
ну тут нуна знать пределы... например если предел обогащение 100, то 70% от нормыв 50% еще куда ни шло, а вот если предел 80% (БОШ мозги) то это дофига...
у меня дипазон 0-100, сразу после прогрева 30-35% а ползая по пробкам может выйти на более 50%
форсы то же гавно, но я не знаю от них ли это
#11 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 15 October 2007 - 11:53
заправился 95-м на Аэро - нет детонации
а после смены масла с Молиген 5в50 на 5в40 - нет масла на резьбах свечей
что интересно - если брать сигнал на стробоскоп с провода 1-го циллиндра - метка УОЗ бегает больше нежели брать сигнал с 4-го циллиндра
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 October 2007 - 11:55
на системе с трамлером может бегать сильно, точность изготовления плюс износ... в этом плане EZL намного лучше, но тоже может косячит при неравномерности работы мотора
#13 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 October 2007 - 15:46
Помотри,номер комутатора он должен быть по бошу-0015458632. У меня была таже хрень.Выяснил-стоиял коомутатор со 110 мотора.Седня привезли новый ИМЕННО на 102.Постою в пробках,вечером отпишусь.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#14 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 October 2007 - 21:19
Поставил.Поехал.Вроде ничего...
#15 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 October 2007 - 12:25
посмотрю кат. номер
но вроде - коммутатор родной (когда-то рылся в каталогах)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2007 - 12:35
К сожалению, не до конца победил :
http://www.oldmerin....mp;#entry237909
У меня коммутатор 0 227 100 023
#17 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 October 2007 - 12:46
Ответственно заявляю - на шелловских заправках в питере бензин очень не любит прогретого двигателя а так же больших нагрузок на оборотах ниже 3000.
Сменил шелл на аэро и не жалею.
ПРроверяю так:
1. стояние в пробке до 100 градусов - любое трогание вызывает сильную детонацию
2. на прогретом двигателе до 90 градусов - нажимаю на тормоз, ставлю "Д" на автомате и повышаю обороты в пределах 1300-1700 - устойчивая слабая детонация.
3. эта детонация не исчезает при уменьшении УОЗ.
4. на хорошем бензине явлений по пунктам 1,2 и тем более 3 - не появляется
#18 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 October 2007 - 13:05
Дык там два номера.Один возле надписи Мерседес,А второй В низу где разьемы.Я смотрел вроде в верху.
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 October 2007 - 13:10
0 227 100 023
это BOSCH номер.
если верить экзисту, то оригинальный номер будет 001 545 86 32
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2007 - 13:11
#20 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 October 2007 - 13:28
это BOSCH номер.
я был прав.
