течь масла между блоком и тнвд om 603
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   shymonyevgen
shymonyevgen
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 January 2017 - 10:19
Текло масло из тнвд и блоком ,сняли тнвд промыли ,поставили прокладку (правда подобрали по образцу которое было на тнвд)поставили тнвд ,завели поставили угол,машина работает хорошо,но опять течь начало оттуда же.Тако
Такой вопрос !может там есть сальник какой  то,типо этого Bosch1 410 281 002
схема тнвд om 603 под номером 143?
Сообщение отредактировал shymonyevgen: 29 January 2017 - 10:21
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 29 January 2017 - 10:54
кольцо нормальное резиновое купи, а не подгоняй неизвестно от чего по размеру.
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 29 January 2017 - 11:56
Возможно, что погнуто одно ухо на тнвд и насос не прилегает ровно по всей плоскости. Такое бывает, когда пытаются задавить его туда болтами. Снять, проверить привалочную плоскость, при необходимости шлифануть погнутое ухо  ( отгинать обратно уже рисковано, может обломиться ) , заказать нормальное кольцо, поставить на место, радоваться "сухости" как в рекламе олвейз.
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 29 January 2017 - 12:24
вот мне нравятся такие темы: подобрали подпилили,,,это не ДЖЫГУЛИ !!! купи оригинал и будет все нормуль
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 29 January 2017 - 12:33
Там действительно вместо прокладки стоит резиновое кольцо круглого сечения. На рисунке номер 10.
По каталогу думаю что это номер 47. Думаю, потому что никогда не заказывал. По оригиналу дорого. Дешевле купить по размерам: внутренний диаметр на фланце и диаметр сечения.
я на Drive2.ru
#6 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 29 January 2017 - 13:47
Мериновское дорого,купи СсангЕнговское http://www.autopiter...yong/id11845457
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 January 2017 - 15:41
Точно дорого?
Ssang Yong 0129978348 - 231,92 р. 3 дн.
Mercedes 0129978348 -185,33 р. 1 дн.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 29 January 2017 - 18:41
Точно дорого?
Лично мне не дорого.
У меня Ёнговое кольцо,снимал-ставил раз 10,а может и больше.После установки насоса всегда сухо.
#9 ОФФЛАЙН   shymonyevgen
shymonyevgen
  • Cообщений: 3
Отправлено 29 January 2017 - 18:51
Спасибо за советы заказал мерсовское на экзисте -поставлю-отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 January 2017 - 23:11
Родное 75-81-3
Есть такое же от с\х техники 75-81-3.6 оно на 0.6мм толще и раз в 5 дешевле, хотя цена не главное.
Как правильно написали - проверяйте уши на плоскость.
