Вопрос по 4matic
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Уважаемый
Уважаемый
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 January 2017 - 12:43
Уважаемые Гуру!
Просветите на счет 4matic. Недавно стал счастливым обладателем автомобиль MB Е300TD.
После покупке при внимательном осмотре обнаружил, что на нем нет передних приводов и еще хз чего.  Какие могут быть последствия? В какую сумму может встать восстановление полного привода (хотя бы приблизительно)? Должен ли быть кикдаун? И как осуществляется управление турбиной (тупой-тупой)?
И есть ли возможность замены передка на обычную подвеску?
Извините за не профессионализм. Если трудно ответить, то дайте ссылки пожалуйста.
С Уважением!
Сообщение отредактировал Уважаемый: 29 January 2017 - 13:14
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 29 January 2017 - 14:05
Для оценки стоимости восстановления полного привода, надо понять, чего не хватает, и в каком состоянии то, что есть. Сама система полного привода управляется электроникой и работает от гидравлики, в неё входят раздатка (межосевой дифференциал) и блокировка заднего моста (ASD), алгоритм включения можно найти в интернете, срабатывает при пробуксовке колес (данные считываются с датчиков ABS). Передний редуктор интегрирован в поддон двигателя, и является его составной частью, отличие от простого такого же мотора только в этом самом поддоне. Передние привода - самое слабое место у них. Ценник на один живой б/ушный привод колеблется в рамках от 10 до 15 тысяч за штуку. Всё остальное надо смотреть и изучать по факту, лучше всего обратиться к понимающим людям за этим.
Переделать на обычную подвеску можно, но тогда не будет переднего привода, а я считаю, что прелесть 4матика именно в 4матике))). НО передняя подвеска у них своя, многие детали не имеют заменителей и стоят космических денег новые, а б/у живых всё меньше и меньше... Короче, надо иметь запас денег чтобы приводить его в порядок.
Сообщение отредактировал SSergeich: 29 January 2017 - 14:07
#3 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 29 January 2017 - 14:22
?Долже ли быть кикдаун? И как осуществляется управление турбиной (тупой-тупой)?  Год? Двигатель?
W124T OM603.960 АКПП 92г
#4 ОФФЛАЙН   Уважаемый
Уважаемый
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 January 2017 - 07:54
Спасибо большое за столь внятную оценку.
Двигатель 603.963.
