электронный впрыск инвент на 103 мотор
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
    ауди 100 2л АСЕ invent
Отправлено 29 January 2017 - 14:03
подвернулся на установку эл. впрыска Инвент-джетроник  мерс W126 103 мотор 3 литра.
 была установлена топливная рампа с форсунками бош 107 .регулятор давления 300 КПА.
Датчик абсолютного давления на 120 кПа.
ЭБУ инвент-джетроник 2.0
монтажный жгут в комплекте
Дроссельная заслонка родная(концевые тоже используются)
ДТОЖ родной
РХХ родной
 Лямбда зонд новый
сигнал оборотов взят с клеммы TD (возле диагностического разъема)
 для монтажа форсунок пришлось снимать впускной коллектор и развернуть отверстия на 18мм и выточить переходные стаканчики под форсунки.
 Откатал калибровки и карту наполнения ,это не первый мой проект .....
 пока выложу видео -
 по мере поступления вопросов буду развивать тему.
  • media-share-0-02-05-c5b0e29fa8482e78164070d23dbfe5d8043f9ecd252c3d5ebde2eb926c7a032e-fd4074af-5178-4f83-aa28-89d3ffa84308.jpg
#2 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 30 January 2017 - 19:11
малодец. тока непонел откуда сигнал на форсунки идет .хотелосьбы такое сибе зделать мне понравилось
#3 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 January 2017 - 21:31
сигнал на форсунки идут с эбу инвент-джетроник
#4 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 03 February 2017 - 18:06
А сигнал распредвала откуда берёшь?
#5 ОФФЛАЙН   Пан
Пан
  • Cообщений: 1
    Мерседес бенс
Отправлено 17 March 2017 - 19:31
Дмитрий скажите интересует установка электронного впрыска на 103дв.(260е). Мерседес 124 АКПП.Если это возможно подскажите что для этого нужно.
#6 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 May 2017 - 07:08
приехал на установку мерседес 124 мотор 102-в связи с тем  что двигатель этот делаю впервые то установка заняла 2 дня т.к. возникли ньюансы. по факту следующая машина будет переоборудована за 4 часа.
#7 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 May 2017 - 08:43
добавил видео-
Очередная машина приехала на переоборудование ко мне -мерседес 124 мотор 102 4 цилиндра 132 л.с.
Переоборудование заняло мало времени-в среднем 4 часа .
По проводке потребовались подключения к
ДПДЗ (концевые дроссельной заслонке)
лямбда зонд(новый)
клемма сигнала тахометра (TD)
питание взял с катушки зажигания.
ДТОЖ (новый )
регулятор хх (родной)
трамблер не трогаем!
сигнал эмулятора ПНД не нужен! на мерсах пнд только на впрыск идет .зажигание идет самостоятельным устройством со своими датчиками и мозгами зажигания.
Рампа от газ-уаз
форсунки бош 107 (обязательно устанавливать стаканчик-фильтр во внутрь форсунки! т.к. отсутствует!)
ДАД устанавливается на место пусковой форсунки.
корпус от лопаты и фильтр остается ,единственно отрезать ухо на корпусе лопаты ибо упирается в ДАД.
Сообщение отредактировал дмитрий79: 28 May 2017 - 09:44
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 May 2017 - 09:35
Подпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   Юран
Юран
  • Cообщений: 1
    W124 3.0
Отправлено 31 May 2017 - 22:53
Дмитрий я видел вашу работу с ауди  и тоже поставил электронный впрыск- получилось. Вот теперь в будующем буду смотреть за вашей работой по мерседесу. тк приобрёл себе w124 c  m103 Но пока KE-JETRONIC работает. Но будет интересно внедрить туда инвент.
#10 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 September 2017 - 10:27
Кому интересно есть установочный комплект на 103 двигатель . По мимо эбу,монтажного жгута,шлангов,крепежа,датчика ДАД и прочее в комплекте идет впускной коллектор! на котором врезаны не обходимые отвода и патрубки ,лишнее заглушено.смонтирована топливная рампа с форсунками.стоимость 33000!!!
#11 ОФФЛАЙН   adil0560
adil0560
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 October 2017 - 18:30
Дмитрий, а нельзя ли исключить коммутатор полностью из этой системы ? То есть убрать.
#12 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 October 2017 - 09:51
Может Вы имели ввиду ТРАМБЛЁР, а не коммутатор. Если в системе зажигания используется катушка зажигания, то нужно и устройство, управляющее ей, оно и называется коммутатор.
#13 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 October 2017 - 15:32
Сделать можно много чего, было бы желание. Вот электронный впрыск DVEMS на 117 моторе на W126.
Вам такого типа зажигание хочется?
#14 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 October 2017 - 21:44
есть золотая середина . могу замутить с индивидуальными катушками зажигания. но оно вам надо? понты превыше всего ?сначала ценник всего этого узнайте! может авто проще поменять?все построено на компромиссах .наш впрыск опробован и настроен на многих марках авто и не надо делать акцент на не состоятельность зажигания .у нас есть различные реализации эбу - Invent EMS . участвовали и выигрывали европейские соревнования в авто и водном спорте!
#15 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 October 2017 - 22:24
А откуда Вы знаете ценник? Вообще-то блок DVEMS на 8 цилиндров как на фото стоит дешевле Invent-EMS1 на 4 цилиндра (по Вашей ссылке).
#16 ОФФЛАЙН   дмитрий79
дмитрий79
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 October 2017 - 09:03
причем здесь емс1.?это просто эбу со своими возможностями .
у нас полные комплекты -plug & play . система зажигания остается штатной.
 Про свою продукцию отписывайтесь в своей теме !если нет-то создайте.
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 October 2017 - 09:34
Поделитесь субъективными впечатлениями от эксплуатации такой системы по сравнению с исправным КЕ - расход топлива, холодный пуск, динамика разгона, подхват на средних и высоких оборотах, надежность - т.е. в чем выигрыш установки этой схемы кроме желания установщика подзаработать ? 33р в общем то не совсем копейки, оригинальный КЕ за эти деньги можно качественно привести в порядок
Москва контакты в личке
#18 ОФФЛАЙН   adil0560
adil0560
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 October 2017 - 12:52
Я имел ввиду коммутатор, у меня м104,980 на каешке. надоело искать коммутатор...
  • kardey это нравится
#19 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 October 2017 - 21:38
Новый блок ЭБУ подразумевает и полное управление зажиганием. Старый коммутатор выкидывается. Просто характеристики впрыска неразрывно связаны с характеристиками зажигания. В противном случае получится лажа.
#20 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 18 October 2017 - 20:44
золотые слова
