Здравствуйте всем, мотор м104 2,8 требует ремонта.Проверил компрессию на 4,5,6 цилиндре заниженные.С какой фирмы лучше вставить кольца так как на рынке много производителей
м104 2,8 мотор полный ремонт
Отправлено 30 January 2017 - 09:36
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
Отправлено 30 January 2017 - 13:14
заниженые в заду блока? прокладка гбц
Отправлено 30 January 2017 - 21:01
Если прокладка пробита тогда антифриз должен быть уменьшатся со временем а у меня он стоит на уровне. Масло на щупе смазка нормальная
Пробовал залить масло в горшок цилиндра где заниженная компрессия сразу поднимается до 8-10 кг
Отправлено 30 January 2017 - 21:30
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 30 January 2017 - 22:26
мотор сначала разобрать надо , отдефектовать, и только потом думать : какие покупать з/части .Здравствуйте всем, мотор м104 2,8 требует ремонта.Проверил компрессию на 4,5,6 цилиндре заниженные.С какой фирмы лучше вставить кольца так как на рынке много производителей
Отправлено 31 January 2017 - 11:58
Можно ли не снимая мотор разобрать на месте и удобно ли снимать картер и вкладыши колена
Отправлено 31 January 2017 - 12:37
а смысл? неудобно, но снять кратер и вклдыши можно, но вопрос был про компрессию!? тогда уж снять гбц и посомтреть на цилиндеры. если совсем плохо, то камеру китайскую за 1000 рэ в свечку засунуть
Отправлено 31 January 2017 - 14:20
оголить блок , не выдергивая мотор можноМожно ли не снимая мотор разобрать на месте и удобно ли снимать картер и вкладыши колена
если нет навыков и остнастки , советую искать моториста , для определения причины ДО разбора , и вероятного последующего ремонта
- Армоха1987 это нравится
Отправлено 31 January 2017 - 15:39
У нас нормальных мотористов которые умеют работать с динамическим ключом работать очень трудно найти, поэтому приходится самому ковыряться так намного надежнее. Был случай когда знакомого тойота виндом зажигание перескочила и не заводился, поставил все по меткам как в книге было и сразу завелся но ремень уже нужно было менять посоветовал идти к мотористам пускай поменяют. Знакомый пошел к мотористам они поменяли и не могли завести мотор целых 2 дня,после этого мотористом обяснил как нужно ставит по меткам только потом смогли завести. Вот такие у нас мотористы
Отправлено 03 February 2017 - 23:46
компрессия на 104-м моторе пропадает редко. чаше это связано с прогаром клапанов.
в случае автора машина на газу.
посему вангуяю просто замену ГБЦ. ибо после работы на газу, ремонт родной просто не рентабелен...
