Нужна помощь по КЕ
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 January 2017 - 13:02
Такая ситуация : на холодную заводится но надо минуту держать газ ( глохнет) потом все ок , на горячую когда постоит надо долго крутить стартером ( компрессия в норме) и самое главное каждый раз когда завожу могут быть разные холостые то 800 то 900 то 1000 то 1200 но обороты не плавают , подсос воздуха исключен все шланги перебраны калоша заменена , если дать 4000-4500 оборотов троит , глушу заводу сразу все ок , расход в норме около 13 литров с прогревами(акпп) едет хорошо на ходу все отлично . Кто может сталкивался поделитесь опытом
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 January 2017 - 13:06
Батюшка-комплектацию однако нада указывать!
#3 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 January 2017 - 13:22
Вот вин WDB1240831F157971 подогрев коллектора есть , работает или нет я не проверял но по проводке все штатно без колхоза
Мотор м102 2,3 акпп
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2017 - 13:25
Мотор м102 2,3 акпп
А теперь дядя это все прописать надо у себя
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 January 2017 - 15:27
Промой РХХ.
#6 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 January 2017 - 15:47
РХХ промыл холостой ход выставил пнд настроил обороты холостого стабильны не плавают только при каждом запуске разные
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 January 2017 - 15:58
Потенциометр отстрой.
#8 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 January 2017 - 16:05
Может заслонка регулятора рхх подклинивает можно ли на неё каплю масла капнуть пнд ещё попробую подкрутить
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 January 2017 - 20:19
Сначала бы промыть карбом потом продуть сжатым воздухом и затем капнуть WD40 или масла  ATF
#10 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 January 2017 - 23:00
Рхх я мыл две недели назад , вообще все под капотом я уже перебрал промыл поменял промыл весь отсек моторный и мотор керхером всё блестит ничего не течет дозатор идеально чистый , попробую завтра клапан продуть еще раз и заслонку смазать но тут один вопрос возникает ,заслонка же закрывает окно соответственно если бы ее Корнилова тогда холостых бы мало было или вообще не было а их закидывает уже 2500
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 January 2017 - 23:07
в колодке диагностики снимайте данные
#12 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 31 January 2017 - 05:58
На колодке диагностики на контактах 2-3 вольтметр или мультиметр в режиме замера постоянного напряжение во время этого глюка, скорее всего увидим по коду ошибку нет сигнала от датчика положение дроссельной заслонки. Когда потенциометр глючит тоже данная ошибка иногда возникает даже если концевик срабатывает.
Сообщение отредактировал systemadmin: 31 January 2017 - 05:59
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#13 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 31 January 2017 - 11:22
Как проверить датчик положения дросселя?
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 January 2017 - 11:29
Отец, учимся пользоваться поиском-----------    http://www.oldmerin....showtopic=17118
Вот очень тщательно смотреть и вникать
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#15 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 31 January 2017 - 13:41
Всем спасибо за помощь буду делать диагностику на выходных , полную диагностику делал только мех части после полной переборки всей системы . По результатам диагностики отпишу в эту тему , может кому будет полезно
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 January 2017 - 15:12
Ждем результатов с поля боя
#17 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 February 2017 - 12:04
Есть результат, регулятор давления топлива под подозрением , вчера поехал в гараж завёл Мерс а обороты 3000 погазовал упали до нормы 900 хотел померить давление но глюк не повторялся . Вывод: электроника не может поднять обороты до 3000 , а регулятор запросто ( не скидыват давление ) хотелось бы услышать мнение . И может ли тут быть замешан аккумулятор топлива (грибок) что у насоса топливногог
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2017 - 12:07
Регулятор давления поднимает давление а не обороты
#19 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 February 2017 - 12:20
Вот электроника как раз и подняла тебе обороты
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
