Воздушные трубки в 123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 31 January 2017 - 10:08
Увидел воздушные трубки в своём 123. От чего они работают? Компрессора вроде как нет. Какими системами управляют?
+79615870008 вибер, вацап
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 January 2017 - 10:12
[attachment=347838:V__225_kum_k__246_zpontiz__225_r.jpg]
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 31 January 2017 - 10:21
От разряжения во впускном коллекторе , на выключенном двигателе за счет вак.аккомуляторов -- 2шт - багажник и под левым передним крылом .
#4 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 31 January 2017 - 20:44
Спасибо. А я ещё думаю, что за коробка для яиц в багажнике
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 31 January 2017 - 21:34
Она так и называется -яйца. На схеме вакуумная система запирания замков на 4 двери , крышку бензобака и крышку багажника. Без включения двигателя в рабочем исправном состоянии,должен открывать -закрывать не менее 5 раз. За левым передним крылом, независимый накопитель , для регулировки угла наклона фар. Фишка управления в салоне на торпеде ( 3 уровня).
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 31 January 2017 - 21:37
#6 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 31 January 2017 - 23:23
А чем управляется закрывание дверей? Кнопка центрального замка должна быть или что? У меня простой железный ключ.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 31 January 2017 - 23:44
Управляется с завода вручную ключом водительской двери, который поварачивается в замке. Там стоит управляющий клапан - на схеме drivers "masters" key vacuum switch. Соответственно после поворота ключа, система по трубкам или всасывает или давит, т.е. открывает-закрывает. Если закрывать- открывать с пульта сигнализации, то колхозится (запараллеливается к заводской) , тяга стандартного электромоторчика, минимум на водительскую дверь и работает по той же схеме. Изнутри закрывается фишкой на карте двери,утопил и везде закрылось. Блокировки нет, любой ручкой открыл любую дверь в любое время. Чтобы закрыть допустим заднюю дверь за пассажиром, то надо или дотянутся и утопить фишку или открыть и закрыть водительскую. И занаво утопить фишку.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 January 2017 - 23:45
Клапаном возле замка в водительской двери управляется.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 February 2017 - 08:56
Понятно, весной разберусь с этой системой, когда салон менять буду. Всем спасибо за информацию.
