Уважаемые форумчане,такая беда,при разгоне щёлкает сзади справа и когда машина нагружена,это понятно ,ШРУС на замену. Но может ли он быть виной виляния жопы(как будто сиденье под тобой в разные стороны раскачивают) и издаваемых звуков типа хыр-хыр-хыр,при разгоне уменьшается. Муфты меняные. Подскажите,может кто сталкивался?
Шрус ,какой купить и где?
			Отправлено 31 January 2017 - 16:47
E230,W124,KE-Jetronik
			Отправлено 31 January 2017 - 22:38
			Отправлено 01 February 2017 - 08:45
ШРУСы обычно себя на поворотах проявляют. Может кузов поплыл , в плане трещин.
да нет,кузов живее всех живых,осмотрено всё,вот и не могу понять ,почему жопа виляет (
			Отправлено 01 February 2017 - 10:23
плавающие сайлентблоки
  да и вся задняя подвеска давно проверялась на люфты (включая опоры подрамника)?
W124 300D АКПП
			Отправлено 03 February 2017 - 10:13
опоры не менял,а плавающие и рычаги поменял не так давноплавающие сайлентблоки
			Отправлено 04 February 2017 - 18:19
жопа гуляет из-за кривой резины.
а для подбора привода достаточно знать два параметра - диаметр внутренней гранаты и расстояние между пыльниками.
