м104 2,8 мотор полный ремонт
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 January 2017 - 09:36
Здравствуйте всем, мотор м104 2,8 требует ремонта.Проверил компрессию на 4,5,6 цилиндре заниженные.С какой фирмы лучше вставить кольца так как на рынке много производителей
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 January 2017 - 13:14
заниженые в заду блока? прокладка гбц
#3 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 January 2017 - 21:01
Если прокладка пробита тогда антифриз должен быть уменьшатся со временем а у меня он стоит на уровне. Масло на щупе смазка нормальная
Пробовал залить масло в горшок цилиндра где заниженная компрессия сразу поднимается до 8-10 кг
#4 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 30 January 2017 - 21:30
С маслом 8-10 ? Мало,снимать голову - смотреть кольца и клапана проверить
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 January 2017 - 22:26
мотор сначала разобрать надо , отдефектовать, и только потом думать : какие покупать з/части .
#6 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 31 January 2017 - 11:58
Можно ли не снимая мотор разобрать на месте и удобно ли снимать картер и вкладыши колена
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 January 2017 - 12:37
а смысл? неудобно, но снять кратер и вклдыши можно, но вопрос был про компрессию!?  тогда уж снять гбц и посомтреть на цилиндеры.    если совсем плохо, то камеру китайскую за 1000 рэ в свечку засунуть
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 January 2017 - 14:20
оголить блок , не выдергивая мотор можно
если нет навыков и остнастки , советую искать моториста , для определения причины ДО разбора , и вероятного последующего ремонта
  • Армоха1987 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 31 January 2017 - 15:39
У нас нормальных мотористов которые умеют работать с динамическим ключом работать очень трудно найти, поэтому приходится самому ковыряться так намного надежнее. Был случай когда знакомого тойота виндом зажигание перескочила и не заводился, поставил все по меткам как в книге было и сразу завелся но ремень уже нужно было менять посоветовал идти к мотористам пускай поменяют. Знакомый пошел к мотористам они поменяли и не могли завести мотор целых 2 дня,после этого мотористом обяснил как нужно ставит по меткам только потом смогли завести. Вот такие у нас мотористы
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 February 2017 - 23:46
компрессия на 104-м моторе пропадает редко. чаше это связано с прогаром клапанов.
в случае автора машина на газу.
посему вангуяю просто замену ГБЦ. ибо после работы на газу, ремонт родной просто не рентабелен...
