Работа климата в w210 - слабый воздушный поток из дефлекторов
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 31 January 2017 - 22:33
Всем привет!
Не покидает мысль о том, что слабовато дует из дефлекторов в w210 по сравнению с w124 - там вообще ураган.
Фильтр салона новый, да и проверка интенсивности воздушного потока при его отсутствии показала, что изменений ноль.
Моторчик крутит, скорость регулируется, климат туда-сюда заслонками двигает, вроде и в машине тепло, а все равно сомнения. Как будто сопротивление какое то оказывается воздушному потоку.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 February 2017 - 01:04
мотор родной еще стоит?
#3 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 10:02
Нет, конечно ) он хорошо крутит, гул от воздуха, взбиваемого крыльчаткой, очень даже слышен )
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 February 2017 - 10:41
новый? или такой же как и был, с разборки?
#5 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 11:20
Новым покупался.
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 February 2017 - 11:25
ну тогда я бы с диагностики начал, чтобы сузить круг поиска.
крутилки/климат?
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 01 February 2017 - 12:16
Пылевой фильтр за бардаком есть? Меняли?
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 13:20
Климат с кнопками, фильтр за бардачком меняю пару раз в год. Сейчас стоит свежий фильтр, меньше месяца. С момента покупки машины всегда дуло из дефлекторов слабовато в сравнении со 124-м.
Самодиагностику климата делал, ошибок нет.
Наличие угольных фильтров ПОД бардачком как то влияет на силу воздушного потока? Насколько я понимаю, воздух через угольные фильтры идет только при нажатии соответствующей кнопки на климате, в противном случае он как то мимо них проходит. Сейчас кнопка НЕ нажата.
Сообщение отредактировал Platon: 01 February 2017 - 13:23
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 13:37
А может не стоит сравнивать климат 210 и печку 124 --- ведь конструкции аппаратов несколько различаются...
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 14:11
ИМХО печка в 124-м лучше, чем климат в 210. но вопрос не в сравнении, а в том, как должно дуть при правильно работающем климате )
#11 ОФФЛАЙН   ClintEastwood
ClintEastwood
  • Cообщений: 29
    W124/200D 88г. Двиг. 601 - RIP
Отправлено 03 February 2017 - 03:36
Сами воздуховоды можно посмотреть, от печки. На наличие плохих соединений и целостности. Как вариант
#12 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 05 February 2017 - 22:27
Забил на это дело пока. Хороший дефект всегда даст о себе знать.
#13 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 08 February 2017 - 09:07
Подвисла заслонка переключения потока на угольные фильтры. Пару раз нажал на кнопку климата, и она стала перемещаться. Задуло хорошо.
#14 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 02 May 2017 - 22:46
Какая-то беда с заслонкой переключения потока на угольные фильтры - перестала переключать поток напрямую, все время через уголь дует. Мотор заслонки срабатывает, его слышно, по климату ошибок нет.
Полагаю, что слетела тяга заслонки. Как к ней добраться без глобального разбора передней панели, подскажите, пожалуйста.
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 May 2017 - 22:07
Отвечу сам себе. Из-за конструкции панели (она цельная) добраться до короба печки не получится. Только снятие панели.
Тяга заслонки находится в верхней части короба печки снаружи. Сама тяга стоит 200 рублей )
Собираюсь с духом для старта процедуры снятия панели ))
