вопросы только вопросы
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 March 2017 - 10:59
Всем привет! Как то раз мне меняли маслосемные и мастер когда переставлял машину на другое место решил что тяги нет и подрегулировал зажигание трамблером... ничего не изменилось я ему по приезду сказал что вроде здесь не регулируется... сейчас на данный момент по прошествии нескольких месяцев на 92 бензине стали стучать пальцы при резком нажатии на газ а на 95 не стучат.... такой вопрос на фото есть болт крепления трамблера может у всех по разному но все-же скажите как у вас? У меня на самой середине а я видел у другого на много правее...
Ещё вопрос! У меня тянет на машину без нажатия на газ и на первой и на второй и на третей скорости...но это не всегда то едет то тормозит....
Чем холоднее машина тем тяга бешеная... почему?
Чем меньше в баке бензы тем тоже лучше тяга... ???.
tmp_12725-20170312_133706-1284854551.jpg tmp_12725-20170312_133706-1284854551.jpg
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 March 2017 - 14:21
Трамблером зажигание сжечь не регулируется и если стучат клапана при резком газе и холодная машина едет лучше то вывод что на 90 процентов забит дозатор ...начинай с промывки сетки баке и замены фильтра после насоса ,далее либо присылай дозатор или изучай темы чем как и что мерить и делать в разделе ке
#3 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 12 March 2017 - 14:47
Дозатор в прошлом году чистили а в этом проверял диф.и системное все в норме....скорее всего бензонасос буду менять гудит даже зимой а летом как пробках стоял вообще глохнет и заводится не с пол пина как раньше... неужели из за бензонасоса могут стучать клапана?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 March 2017 - 19:16
Ну это косвенно ,скорее всего уже есть и проблеммы с давлениями и наливами и форсунками ,всему виной грязь в баке она все делает :)
#5 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 March 2017 - 23:05
attachicon.giftmp_12725-20170312_133706-1284854551.jpgattachicon.giftmp_12725-20170312_133706-1284854551.jpg
Тож такая херня
менял колпачки и цепь и гидрики
начал заводить
не заводится
гидрики трещат
все по меткам
Похоже чето с ке мы все же намутили
будет у тебя Рома скоро клиент на 190 белом
куда тащить в Пушкин?
Были:
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 March 2017 - 23:15
Тож такая херня
начал заводить
не заводится
гидрики трещат
все по меткам
да ,набери заранее
#7 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 March 2017 - 23:59
да ,набери заранее
ок
Были:
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 13 March 2017 - 09:03
все спокойно регулируетса, если нет в городе мастерофф которые могут повернуть на градус полтора трамблер правильно то купи стробоскоп и все наладитса.
П/С трамблер у тебя кстати с вакуумником?
Сообщение отредактировал Сим: 13 March 2017 - 09:04
#9 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 13 March 2017 - 14:12
У меня бензонасос тоже гудеть в один момент стал очень громко, ну ждал его когда же он покинет мир иной... Прошло много времени и он отрыгнул прям на мосту в пробке радует что хоть на спуске)
Притащили на тросу домой, стукнули его молотком, ожил))) Ну все равно заменил от греха подальше.
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
