не заводится на холодную
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 26 January 2017 - 16:30
Всем доброго времени суток! Прошу прощения нет времени искать похожих тем...
Пришел утром на стоянку повернул ключ зажигания движка завелась по троила пять сек и заглохла и так пять раз...после даже не схватывала...
Открутил свечи они мокрые и закиданные, открутил обратку подачи включил зажигание бенза идет... Датчик ТОЖ при -8,  8.0ком , катушка первичная 0.1ом а вторичная 8ком... свечи прокалил и почистил...стартер крутит хорошо даже отлично...бегунок был бреми и крышка и провода ВВ тоже бреми новые еще года нет... искра есть но скорее не синяя а скорее красная...свечи еще не прошли 5000 км...
За день до этого проверял компрессию 9.0 - 9.5 в цилиндрах и менял прокладку клапановой крышки и промывал трубки картерных газов все протянул особенно где сопун с крышки а раньше там воздух сосало...но как то заводилась... доехал до стоянки с гаража поставил на ночь и утром начались проблемы...
да в прошлом году дозатор чистили и форсунки меняли бош короче еще года не прошло все почти новое...
просто подскажите с чего начинать с такой проблемой??? епт, всю подвеску и переднею и заднею сделал думал теперь все ок, а тут еще прилетело))))
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 January 2017 - 18:04
Я бы начал со свечей и возможно катушки. ТК даже при плохих проводах и крышке, свечи будут покрываться сажей!
а не быть залитыми.
Да и красного цвета искра, говорит о неисправности ВВ части, так что я думаю свечи.
#3 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 02 February 2017 - 09:44
а не быть залитыми.
спасибо! ну хоть один ответил...
да по ходу я дальтоник)) цвет свечей нормальный был, сложно и ключ зажигания поворачивать и смотреть каким цветом искра!
да и вообще все оказалось элементарно) замерз глушак за ночь...конденсат... хотя догадывался и хотел проверить но как кто нибудь помогал в диагностики  так только зажигания и другие датчики проверяли... только на третий день все же решил проверить...
а теперь когда ставлю на ночь на стоянку  прогазовываю, а потом глушу...
всем спасибо, все свободны)))
#4 ОФФЛАЙН   DimaSSSS
DimaSSSS
  • Cообщений: 18
    Mercedes w124
Отправлено 02 February 2017 - 22:00
Сообщение отредактировал DimaSSSS: 02 February 2017 - 22:01
