Регулятор давления топлива и 102
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 February 2017 - 12:28
Есть результат, регулятор давления топлива под подозрением , вчера поехал в гараж завёл Мерс а обороты 3000 погазовал упали до нормы 900 хотел померить давление но глюк не повторялся . Вывод: электроника не может поднять обороты до 3000 , а регулятор запросто ( не скидыват давление ) хотелось бы услышать мнение . И может ли тут быть замешан аккумулятор топлива (грибок) что у насоса топливногог сегодня утром глюк повторился но времени не было диагностировать . Попрежнему холодный запуск : завёл нажал на газ две минуты с ГАЗом потом все ок, горячий запуск долго крутить надо . Думаю на регулятор давления топлива и грибок
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 01 February 2017 - 15:23
насколько я понимаю в КЕ обороты регулируются воздухом.
Из твоего текста понял что думаешь на ЭГРД. ЭГРД обедняет или обогащает смесь за счет изменения дифференциального давления. На обороты это если и влияет то на непродолжительный всплеск или провал, не более. Подлови момент когда обороты завышены и сними провод с РХХ. Если упадут обороты - глючит электроника. Или можно постучать по РХХ (не молотком конечно же, легонько ключиком на 17). Если упадут - подклинивает РХХ.
Вообще можно и отключить РХХ - холостой ход будет завышен (1100 оборотов, но у меня почему-то 1500. Хотя РХХ у меня неисправен - подклинивает).
Так же смотри не зависает ли дроссель - на нем отдельная пружинка стоит. у меня было обороты подвисали - пружинки небыло при покупке авто. поставил пружинку и норма.
Посмотри показания в колодке диагностики в момент зависания оборотов - может на какой датчик ругается.
Не работает после холодного запуска без нажатия на газ - скорее всего мало топлива. Тут надо смотреть как распыляют форсунки, налив с форсунками какой, измерять системное и дифференциальное давление.
#3 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 February 2017 - 15:30
У меня была мысль что регулятор давления топлива подвисает не скидывает давление топливу деваться некуда кроме как в форсунки и обороты под 3000 и дым в этот момент белый и густой и это не кратковременно , электрика в любом случае не сможет так сделать думаю , но буду пробовать ловить момент , спасибо
#4 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 01 February 2017 - 17:41
Электрика ещё как может до 3000 обороты поднимать, как раз полностью открытый клапан холостого хода, скинешь разъем с него во время глюка убедишься.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#5 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 February 2017 - 12:59
Спасибо попробую уже сутки не глючит и все ок , жду момент
#6 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 13 March 2017 - 10:23
Попробуй концевики дросселя проверить с пристрастием, скорее всего не сработал какой-то
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 13 March 2017 - 15:58
"дым в этот момент белый и густой"
ОЖ в цилиндрах?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 16 March 2017 - 11:09
подкидывает обороты клапан добавочного воздуха (РХХ); причины открытия либо механические либо напруга на него неправильная; возможны и подсосы воздуха.
регулятор управляющего давления на подскок оборотов не влияет; видимо нужна комплексная диагностика и настройка KE...
P.S. разве 900об/мин на холостом это нормально? порядка 700 об/мин это ближе к истине...
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 16 March 2017 - 11:12
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 March 2017 - 12:53
Какие РУД, Какой КДВ, у него КЕ-3,5 а не К-джет
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 17 March 2017 - 00:23
Это был датчик дросселя , не было сигнала в положении закрыт
#11 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 March 2017 - 11:21
уважаемый, я прекрасно различаю К и КЕ
может расскажете нам, "неграмотным", чем регулируется управляющее давление в КЕ?, может просветите, нас, "тёмных", каким устройством рулится холостой ход в КЕ?  :moderator:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 17 March 2017 - 11:23
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#12 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 March 2017 - 12:47
управляющее давление в КЕ регулируется электрогидравлическим регулятором давления (ЭГРД), Холостой ход управляется регулятором холостого хода (РХХ). Это немного не те вещи, как РУД и КДВ, хотя и назначение схожее
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 March 2017 - 14:53
Просвещать здесь я Вас не собираюсь, а коле Вы такой грамотный во всех отношениях , то и называйте вещи своими именами и не вводите в заблуждение других, менее просвещенных по данной теме
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
