Незаводится на горячую 103.3.0
Автор
Андрэсс
, 01 Feb 2017 15:43
Сообщений в теме: 4
Отправлено 01 February 2017 - 15:43
Проблема в следующем авто 124 фомат. Мотор 103-3.0 с утра заводится Хорошо но тока стоит прогреть мото все заглушил и авто умерло. Крути не крути все бестолку если тока снять воздушный фильтр и принудительно подать топливо в целиндры нажатием на лопапату во время включения зажигания после этого с пол тыка заводится Иресть на горячую неработает пусковая форсунка Реле менял непомагло. Где и што копать
Отправлено 02 February 2017 - 05:01
Товарищи нужна помощь
Отправлено 02 February 2017 - 16:01
в что-то там нечего не нашло крометого что текут форсы но ентого быть немоден так как повторяюсь принудительно подаю топливо Она заводится сразу а это говорит что пусковая неработает на горячую единственное что блок управления к.е стоит с 103 2.6 Но работает вроде норм родной блок сдох он вообще недодавал признаков жизни
Отправлено 08 February 2017 - 18:18
Пусковая работает до 60 градусов температуры двигателя, и то при 60 дает разовый импульс пол секунды. Со шестигранником не крутил случаем датчики все работают, реле перегрузки проверял?
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
