m104 ПРАВИЛЬНАЯ установка передней крышки!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 06 February 2017 - 16:26
Всем привет! Перебираю свой мотор и столкнулся тут с некой неопределенностью...
Нужно ли герметизировать камеру (резервуар) натяжителя цепи грм который в стыке блока и передней крышки двигателя???
В висе непонятно написано... весь мозг сломал!
Подскажите знающие люди! Поделитесь накопленным опытом... :ph34r:  :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 February 2017 - 23:44
Да, нужно герметизировать. Крышка, состыкованная с блоком, в этом месте образует полость, которая через клапан сообщается с магистралью давления масла на ее начальном участке. Из полости по сверлению масло поступает в механизм натяжителя цепи (по стрелке), где расход практически отсутствует. Негерметичность данной полости приведет к снижению давления масла в системе смазки ДВС.
Сообщение отредактировал krosha: 02 January 2019 - 19:26
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 07 February 2017 - 21:46
а
а куда тогда девается воздух который туда попадает? даже хотябы при первом пуске после сборки...
и почему немцы не продумали процедуру герметизации? ведь часть герметика запросто попадет в эту камеру после затяжки... и может закупорить натяжитель...
ps/ а что это за крышечка в виде значка мерседеса на обратном клапане? у меня такой нет....
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 07 February 2017 - 21:49
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 February 2017 - 21:50
а
Герметик наносится тонким слоем,выступание оного и попадание в систему смазки маловероятно.Запуск происходит ,как правило,при схватившемся герметике.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 07 February 2017 - 23:17
При первоначальном заполнении камеры, воздух вытесняется через клапан в вертакальный участок магистрали и далее в ГБЦ.
Понадеялись на здравый смысл сборщика. Количество и качество герметика регламентируется WISом.
Я не виноват.
Star Diagnosis
