TLC Prado 120 2007 г.в.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 16:38
Всем привет!
У товарища на работе захворал прадик. На профильном форуме что-то народ не торопится ответить )
Спрошу тут: При изменении оборотов двигателя лампы головного света и салонное освещение становится то ярче, то тусклее. Генератор сделали, потом еще раз проверили, переставили с другой машины заведомо исправный - ничего не поменялось. Что еще может быть, куда смотреть?
ЗЫ: сорри, ошибка в названии темы. Читать TLC Prado 120 )))
Сообщение отредактировал Platon: 01 February 2017 - 16:38
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 February 2017 - 18:26
проверить аккумулятор :smoke: Клемму массы,да и проводку с генератора проверить не мешало на предмет хорошего контакта.
Сообщение отредактировал индикатор: 01 February 2017 - 18:28
#3 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 01 February 2017 - 19:51
Все норм,у товарища так же есть....и на 2008 годе тож самое....гену снимали,к спецам возили все гут))
Не видно,насколько мигают лампы...проверить диоды на предмет обрыва в одной из фаз.
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 February 2017 - 20:00
тс же писал-ставили с рабочей машины, :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 February 2017 - 21:59
Сегодня вечером опять наблюдали колебания яркости. Очень небольшие, но их всё же видно, как говорится, невооруженным глазом.
Никаких диодов в фарах нет - обычные галогенки h4 в головном свете.
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 01 February 2017 - 22:48
Масса,кривая сига,обгонная муфта генератора.
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 01 February 2017 - 23:21
Диоды в генераторе))))Ферштейн??
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 02 February 2017 - 11:20
))) понял
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 February 2017 - 20:09
Геннадий же вроде с другой рабочей машины ставили на пробу? Или нет? Я за проверку проводов на предмет хорошего контакта, масса на моторе и плюсовой на гену
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 22 February 2017 - 20:50
А чо вольтметр то говорит?
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 March 2017 - 13:37
Отписываюсь по результатам.
В общем, электрик сказал, что проблема в обмотке якоря. Типа, болезнь на этих машинах.
Честно говоря, удивлен. Прадики же не ломаются.
#12 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 11 March 2017 - 19:50
Он небось уж тыщь четыреста проехал.
W126 380SE
мой W126
#13 Гость_rbw32_*
Гость_rbw32_*
  • Гости
Отправлено 11 March 2017 - 20:30
2007? боюсь что к 1 ближе.
#14 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 12 March 2017 - 11:50
Меньше 200 тысяч проехал. Он на нем ездит только на работу и с работы.
