Pierburg 2ЕЕ
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 September 2007 - 18:38
124 кузов, мотор 102 два литра. 87г.
Стоит карбюратор Pierburg 2ЕЕ
Пожалуйста, не нужно отправлять меня пользоваться поиском. я все темы просмотрел, ответа не нашёл..
В общем тема такая.
При запуске воздушная заслонка закрывается полностью. Потому не заводится.. но секунд через 6 заслонка начинает приоткрываться и мотор заводится. дальше заслонка работает как надо. Это первая проблема.
А вторая, при ускорении через минуту начинает дёргаться сильно.. Поработает на холостых немного и снова можно ускоряться.. :(
Почему так может быть?
#2 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 08 September 2007 - 00:42
Скажу только про заслонку: существует регулировка степени ее открытости в момент пуска. Там вакуумная мембранка с регулировочным винтом. Выставляется зазор воздушной заслонки - около 3,5 мм. Если полностью закрыта - смесь слишком богатая и двигатель не заведется. Либо этот зазор не выставлен, либо повреждена (изношена) мембрана. Через несколько секунд воздушную заслонку начинает открывать система прогрева - электрическая спираль.
Сообщение отредактировал zloybarbos: 08 September 2007 - 00:43
W123T (S123), 4A1, R15.
#3 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 September 2007 - 04:59
Ох.. как не хотелось бы, чтоб дело в мембране было.. :(
Я живу в такой ж-пе, что найти здесь позиционер просто не реально.. А заказывать новый, денег нет..
Что характерно, при старте заслонка с такой силой хлопает закрываясь, при этом появляется дополнительный шум (раньше такого не было) Я проволочку медную (3 мм) вставил, чтоб при старте зазор соблюсти, так вот заслонка делает на проволке насечки.. и откуда силы стока у неё берётся..
А где находится там регулировочный винт???? Сколько не разбирал, никогда на позиционере не видел регулировочных винтов.. :( Или этот винт находится где нибуть в другом месте?
А может быть проблема в приводе нижней заслонки? А то чтот мне интуиция подсказывает, что это в нём собака порылась..
#4 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 September 2007 - 08:58
Вы вообще про что? Какая мембрана? Воздушная заслонка управляется сервоприводом! Дай мыло я тебе пришлю все, что у меня есть про 2ее. Я с ним пол года трахался, а потом плюнул, и поставил инжектор "январь 5.1". И пропиши, кто ты, откуда...
Сообщение отредактировал ARSI: 08 September 2007 - 08:59
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#5 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 September 2007 - 14:48
SET не огорчайся мембрану мы тебе и почтовым переводом выслать можем она весит немного, и потому её доставка тоже неочень дорога будет а в москве из очень много, можно даже реам комплект для твоего карба найти !
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#6 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 September 2007 - 16:46
А сервопривод и позиционер это получается одно и тоже? Я где-то читал, что штучка управляющая воздушной заслонкой называется позиционер дросельной заслонки. И типа там мембрана есть в нутри, которая и ломается.
Вот и zloybarbos говорит:
Только регулировочного винта я нигде не видел.. :(
ARSI Я прочитал почти все топики про твои проблемы с 2ЕЕ.. Но поставить себе инжектор Январь 5.1 (кстати, а что это за инжектор?) боюсь у меня ума не хватит..
Мой маил vin.set@mail.ru буду благодарен за любую информацию.
Врятли эта мембрана подлежит замене.. Но всё равно БОЛЬШОЕ спасибо всем, за участие в моей беде..
Сергей, 27 лет, живу в Новороссийске (эт на чёрном море) По специальности экономист.. (чё ещё нужно? :) )
Мерсик купил год назад. Сделал капиталку движке. Ходовку подшаманил.. Пол года вообще ездил горя не знал. Тока масло менял и всё. И в один день, что странно, появилось сразу эти две проблемы..
П.С. Сегодня снова разобрал карб. Искал, где может воздух подсасывать.. Никак не пойму, почему она дёргается при ускорении.. Свечи выкручиваю- по ним видно, что смесь обеднённая. Топливным винтом делаю богатую смесь. работает на холостых 20 минут, выкручиваю свечи- закопчённые! Значит смесь богатая. Потом минут 20 по возможности гоняю по городу. Выкручиваю свечи- они белые, смесь обеднённая.. Вообще не врублюсь почему так?! Ну ни откуда он не может воздух подсасывать, всё герметично!
#7 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 September 2007 - 17:34
Первый твой пост говорит о воздушной заслонке.То, что ей управляет, называется привод воздушной заслонки и никаких мембран там нет! А потом вы плавно переключились на дроссельную заслонку...Это совсем другой управляющий элемент. Он называется "Позиционер Дроссельной заслонки 1".Он, как видно из названия, управляет ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ.Там есть мембрана , 2 клапана,и потенциометр.
вобщем Сейчас попробую отправить на почту то, что накопил по 2ее...
П.С. "Январь 5.1" - это ВАЗовский инжектор с прошивками под мерсовский 2л двигатель.Если интересно- чуть ниже есть тема:"Инжектор "Январь" вместо К-джетроника "
#8 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 September 2007 - 23:47
ARSI
Спасибо большое, всё получил.
Пока только пробежал глазами, но решения своей проблемы не увидел.. :(
Буду разбираться досканально..
  • igorkrinitskiy это нравится
#9 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 September 2007 - 01:13
Заметил у себя вот что:
Машина стоит заведённая. Я резко нажимаю полный газ. При этом вакуум второй камеры с места не двигается.. Может он и не должен? нагрузки то нет.. В городском цикле ускоряется нормально вроде.. Или он поломан? тогда может ли это влиять на провалы, при постоянном ускорении более 2х-3х минут?
И второе:
от Карба идёт вакумный шланг на "термоклапан для переключения зажигания" и вот в нём я обнаружил маленькую дырочку. Может ли это влиять на провалы?
#10 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 September 2007 - 06:20
И второе:
Вакуумный привод 2й камеры срабатывает только на ходу при максимальной нагрузке (если он исправен). На месте это увидеть не получится, т.к. отверстие в карбюраторе на управление этим вакуумником около 0,2 мм ,(в аудёвском 2ее к примеру около 1,5мм!).
А по поводу второго...Это карбюратор с электронным управленим...Все работает от датчиков, как на инжекторе,поэтому повлиять на его работу может любая неисправность, и дырочка в том числе!
#11 ОФФЛАЙН   BLAD
BLAD
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 September 2007 - 08:12
SET Проверить открытие дроссельной заслонки 2й камеры можно.Снимаем кастрюлю фильтра
Затем берем ногу товарища и жмем на газ до 4500об мин.
Далее,зажимаем руками обе камеры карба и смотрим сбоку на вакумный привод заслонки 2й камеры должен втянуться, тем самым открыв
заслонку 2й камеры. Если камера не открывается то:
1. Обороты меньше чем 4500об мин. Если они меньше то привод 2й камеры не сошел с ограничителя,и вакуумный привод ее открыть не сможет
2. Есть канал между 1й камерой и 2й он должен быть чист и дуться
3. отсоединить подводящую вакуумную трубку от привода и всосать воздух шток привода должен втянутся
W124 102.922 Pierburg 2EE АКПП 87г
#12 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 September 2007 - 22:10
В х"ю дыра эти проверки! не проверяется так! заслонка всё равно не откроется! это проветено!она откроется только под нагрузкой.
#13 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 September 2007 - 16:09
ARSI частично BLAD прав и вакуум сработает!
Смотри, он открывается от разряжения появляющегося в нижней части карба. Это разряжение появляется, как ты и сказал, в момент большой нагрузки, когда воздушная заслонка почти полностью закрывает первую камеру. А когда ты руками закрываешь обе камеры появляется большая нагрузка и вакуум по любому сработает. Если у тебя не сработал, то значит подсасывает гдето воздух.
НО!
Проверять таким образом вакуум неразумно!! Поршня создают такое сильное разряжение, что вакуум, боюсь, может просто порваться.. :(
Я придумал, как на стоящей машине проверить вакуум второй камеры:
1. Отсоединяем вакуумную трубку от термоклапана (находится на блоке рядом с датчиком включения элекромуфты вентилятора) идущую к карбу.
2. подсоединяем её к свободной дырке "регулятора положения дросельной заслонки"
3. даём движку более 5000 оборотов.
4. в нижней части карба возникает разряжение, как при высокой нагрузке, и если вакуум исправен- он сработает!
пс. не забываем вернуть трубку обратно!
________________________________________
По моей проблеме:
После чистки и замены всех вакуумных трубок и прокладок, карб начал работать как часики, но дёргания при ускорении не исчезли.
Зато появилось вот что:
Резкое ускорение. Газ в пол, так что на первой передаче колёса шлейфуют! через 5 сек. такого ускорения происходит как бы удар и движка глохнет сразу.
Это даёт мне предположить, что смесь здесь не причём. Это отрубилось зажигание! Как думаете, я верно предположил?
Я думаю верно, так резко карб бы не смог отрубить подачу топлива. Значит дело в зажигании.
Думаю всё дело в дырочке на "термоклапане для переключения зажигания"
Термоклапан заказал, эх.. теперь месяц ждать.. :( Буду надеяться, что проблема моя решиться.. :(
ПС,
Большое спасибо Михаилу Владимировичу такой инфы по карбу у меня ещё не было!
Только открыть я её не смог, так как мой 6 акробат ридер не смог прочесть этот файл.. :(
Намучу 7 версию, надеюсь откроет..
Сообщение отредактировал SET: 14 September 2007 - 16:15
#14 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 September 2007 - 16:49
Прочитал на форуме Ауди, вот что, у парня аудюха с карбом 2ЕЕ.
Обнаружил неисправность:
Прогорели ВВ провода-глохла при резком ускорении
Говорит, провода поменял, и глохнуть перестала..
А у меня ведь похожая проблема- при резком ускорении глохнет!
Что такое ВВ провода?
#15 ОФФЛАЙН   tolstiy
tolstiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 September 2007 - 17:37
Может ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА????
Фанат марки))))))))))))))))))))
#16 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 September 2007 - 18:51
Сам маюсь. Но у меня другая проблема заслонка постоянно открыта и дребезжит.
завтра попробую промерить все датчики.
У кого есть инфа о карбе сбросте на dan_aleks@mail.ru.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#17 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 September 2007 - 21:15
Да хз.. может и ВысокоВольтные провода..
Ишь как придумал их обозвать. :)
Такое может быть если:
1. Глючит потонциометр (тот который под сервоприводом находится) или проверь контакт проводов к нему...
2. Неисправен сам сервопривод
3. ещё такое бывает, если датчик на блоке выходит из строя (как он называется я не знаю) или замыкание проводов этого датчика на массу.
Других причин такого поведения воздушной заслонки не обнаружил, хотя с карбом уже второй месяц эксперементирую.. :(
Завтра сброшу, сегодня чтот инет глючит..
#18 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 October 2007 - 21:53
Перетряхнул думаю всё, датчики и подогреватели, мотор управления воздушной заслонкой по отдельности всё работает, а в сборе на холодную воздушная заслонка постоянна открыта и двигатель на заводится.
Есть ли у кого схема контроллера?
#19 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 13 October 2007 - 20:43
А почему никто не озадачивается работой "мозгов"? Меня мастер (а в Ростове есть такой) сразу отослал на тестирование и только после этого взялся за настройку механики. В книжке читал, что блок управления боиться разрядов статического электричества. И когда сам ковыряешься, то лучше за пины отсоединенных штекеров руками не хвататься. Причем косяк может проявиться не сразу, а спустя какое то время.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#20 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 November 2007 - 13:41
Так я свой карб и не победил.. :(
Езжу до сих пор со скоростью 60 и не превышая.. глохнет сразу.. :(
Берёшь омметр и благополучно сам тестируешь мозги..
А вообще, они крайне редко выходят из строя..
Я по своей проблеме грешу уже только на зажигание..
(Ибо карб и перебирал и перетестировал десятки раз)
Могут быть такие симптомы как у меня, если неисправно зажигание?
