124 дизель 3,0 не заводится в -20
Сообщений в теме: 232
#1 ОФФЛАЙН   Меренок 124
Меренок 124
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 February 2017 - 22:50
Всем привет, в мороз  -15-20 не заводится...где искать причину...
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 February 2017 - 23:24
Да где угодно.
Топливо, масло, аккумулятор, провода, стартер, свечи, угол впрыска, состояние движка....
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 February 2017 - 23:48
Если соляра не замерзла и свечи накаливания исправны, то вывод один - компрессия низкая из-за естественного износа мотора.
Если компрессия ниже 22 бара, то уже очень проблематично завести дизель в мороз 15-20 градусов, а летом при аналогичном значении - будет заводится без проблем.
Для начала, езжайте в сервис и померьте компрессию в цилиндрах на своем авто.
Сообщение отредактировал роман с180: 04 February 2017 - 00:01
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 February 2017 - 20:53
не заводится понятие растяжимое: не крутит стартер ,только *подхватывает* или крутит хорошо но не заводится, при - 20 мерин заводится с пол тычка если все исправно
#5 ОФФЛАЙН   Меренок 124
Меренок 124
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 February 2017 - 00:57
крутит хорошо, но не заводится...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 February 2017 - 01:06
Как всегда для начала нужно точно знать соляра до насоса доходит и каляться ли до бела свечи!!!
В минус сколько до этого заводился?
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   Меренок 124
Меренок 124
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 February 2017 - 01:15
в -8 -10 завести могу, но стартер надо покрутить. -20 хоть обкрутись, не хватает даже, пока батарейка не сядет..
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 February 2017 - 01:24
После заводки не троил?
Фильтр прозрачный грубой очистки стоит?воздуха в нем нет?
#9 ОФФЛАЙН   Меренок 124
Меренок 124
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 February 2017 - 01:31
не троил, воздуха нет..
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 February 2017 - 09:13
компрессометр в помощь
если все шаблонные манипуляции по выявлению причин результатов не принесли
  • WDB12312010335648 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 05 February 2017 - 09:14
свечи накаливания 100%, при большом износе цпг ты бы его и в -10 не завёл.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 February 2017 - 12:43
с дохлым накалом и летом заводится грустно .
ТС , с толкача пробовали запустить движку ? ( вообще что-нибудь проверяли из прописных истин философии ДТ ?
до наступления холодов как заводился , с первого взрыва , или в догонку
проверить топливоподачу и накал не сложно
#13 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 05 February 2017 - 12:49
 У меня на 602-ом подобная ситуация. Я был не в курсе, что свечи накала на эти моторы бывают разных типов и поставил не верные. В результате недогрев фор-камеры и плохой запуск. Сейчас потихоньку меняю свечи, когда время есть и становится лучше. Плюс мне кажется, что у моего ТНВД пусковой режим не алё - в мороз с нажатой педалью "газа" заводится лучше, чем без неё.
#14 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 February 2017 - 12:50
у меня такое наблюдалось типа : в -5-10  заводиться а  после -15 нет....  маслаешь маслаешь и даже не схватывает... как солярки нет.  позавчера съездил в мастерскую. заменили распылители на форсунках... и заодно обнаружили что на последней  в заглушке штуцера обратки трещина и видимо при минусе туда сосал воздух....
пока что не могу сказать изменилось ли что  ибо пока за -15 у нас не было....   но как бы вот с таким опытом то же столкнулся - при -10 заводится а при -15 нет.....
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 05 February 2017 - 13:44
у нас в этом году -30 доходило и нормально заводился и ездил, свечи накала новые ставил 2 года назад бошевские.
#16 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 February 2017 - 14:45
  бывает... когда двигло проработало  всего 100 000 км... а вот когда к 1 000 000 без капиталки    за 30 лет то как то сказочно....
Сообщение отредактировал Николай И: 05 February 2017 - 14:46
#17 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 February 2017 - 14:57
кто-нибуть знает номерок для ОМ601-3  именно "горячих" свечей....
сейчас вроде как керамические уже идут...  они вообще до белого каления... но для ом601 движков как то не встречал...
 А так то да... если свечи поставить накала типа на 1000 градусов а не на 900 как минимум это в морозы будет лучше....  там любые +10 градусов уже на пуск влияют.....
Сообщение отредактировал Николай И: 05 February 2017 - 14:57
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 February 2017 - 15:09
нужно просто искать
свечи на 11вольт а не 12
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 February 2017 - 15:12
нужно просто искать
Жирик,в чем фишка 11 против 12 то я не в курсе просто проясни!
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 February 2017 - 17:00
на сколько я знаю то на 602м стоят именно на 11вольт по крайней мере когда свои менял ,в чем фишка? быстрее происходит нагрев ,пробовал сравнивать: 11в ярче нагреваются чем 12в но это чисто мое ИМХО ,,
