Опять ке
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 February 2017 - 02:39
Вопрос такой,не совсем понял проверку налива по каналам делать с форсунками или только с трубками 2.3 написано170-180 мог это по форсунке или по каналу и эгрд отключать или нет
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 04 February 2017 - 06:02
Отключаешь ЭГРД. Вместо реле бензонасоса ставишь перемычку. Проверяешь системное (около 5,6-5,8) и дифференциальное (на 0,4 меньше системного) давление. Сначала замеряешь без форсунок - только трубки. Чтоб трубки не гнуть можно использовать водопроводные шланги, которые на смеситель идут. Резьба 1 в 1. Засекаешь время 1 минуту секундомером, нажимаешь до упора на лопату, замеряешь - должно быть ровно по цилиндрам, разброс в 3% максимум. По миллилитрам я использую бутылочку из-под физраствора - она с делениями, физраствор продается в любой аптеке и стоит копейки. Может и мерные бутылочки отдельно будут но я у нас не нашел.Если разброс больше 3% подколбашивать на холостых будет. Померил - все в норме - тогда имеет смысл мерить с форсунками - должен быть примерно так же налив. Если меньше - форсунки забиты. В них стоят сеточки на входе. Плюс сами забиваются. Можно попробовать промыть карбом - иногда помогает. Попутно смотри при замере как пылят форсунки. не должно быть струек и факел должен быть ровный. Иначе будет больше расход, неустойчивая работа в лучшем случае. Если при замере без форсунок большие отклонения между цилиндрами или налив не в норме - ремонт или промывка дозатора.
Сообщение отредактировал Dan8584: 04 February 2017 - 06:06
#3 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 February 2017 - 12:02
Принято , спасибо тоесть я понял в идеале налив должен быть одинаков с формами и без них 170- 180 млг ( для моего мотора 2,3)
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 February 2017 - 13:04
Правильно понял.
