Вопрос по 722.5
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 05 February 2017 - 20:29
Приветствую товарищи!  Хочу обратится за помощью к вам.  Купил авто с коробкой 722.3, хотя штатно по вину должна стоять 722.504,   и редуктор стоит под коробас 722.504 , следовательно на 100 км в час у меня приблизительно 3000 тысячи оборотов на тахометре, должна стоять 722.5, но вот вопрос, установили то 722.3.  Подходит ли кардан, поддон , трос акпп , крепление коробки , масляный щуп,кулиса акпп  от 722.3 на 722.5. Какие подводные камни могут быть? Так-же у меня стоит ASR.  Win WDB1240281C240096
Сообщение отредактировал JustMurz: 25 February 2017 - 22:04
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2017 - 20:39
всё кроме передней части кардана подходит...
посмотри ещё на кулису. если оставили родную, то повезло...
#3 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 05 February 2017 - 21:06
кулису заменили  от 4. Сколько они стоят?), можно ли на время оставить старую ?  Кардан  реально найти? Я так понимаю только переднюю часть надо? Возле мозгов болтается свободный разъем, я так понимаю от мозгов акпп. Могли ли спецы резануть проводку где? или на коробас отдельная коса идет?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2017 - 02:36
кулиса под пятиступ своя. от 4-х и будет давать четыре передачи
кардан найти реально
про проводку скорее вопрос самому владельцу, ему виднее. возле самой АКПП так же дожен быть разъём с круглой фишкой и тремя пинами.
#5 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 06 February 2017 - 06:59
Кулиса как то электрически включает передачу? Нашёл кулису от 722.5 , но там шток снят вместе с ручкой, можно от 4ст кулисы всунуть ? Или они разные? Коробочную проводку есть возможность купить нормальную от 722.5
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 06 February 2017 - 08:42
привет, есть кулиса от 722.5 и кардан от нее же.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 27 February 2017 - 00:09
Возможно знает кто . Сзади акпп есть соленойд на 2 или 3 контакта не помню . В 722.4 он на 1 контакт и к нему подключается кик. Подскажите распиловку соленоида на 722.5 . Фишка должна идти из под кулисы. Но не наблюдаю...
#8 ОФФЛАЙН   __1111
__1111
  • Cообщений: 1
    w124 e280 1994
Отправлено 23 October 2017 - 22:08
а какая именно 722.3 у вас сейчас стоит?
