подскажи где почитать про абс
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ruslan202
Ruslan202
  • Cообщений: 37
    w202
Отправлено 06 February 2017 - 10:15
Где что посмотреть почему абс не работает. Спидометр работает лампочка абс не горит. И мотор больше 4000 не крутит. Вычитал что из за абс. А с чего начать поиск неисправности?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 07 February 2017 - 12:53
С диагностики.
  • rinat559 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 06 March 2017 - 14:58
 Если лампочка ABS не горит, это еще не значит что он работает. Может кто то тупо лампочку с приборки отключил??? (или банально, лампочка не работает). Если ABS работает, то попробуй на щебенке или снегу резко затормозить, педаль тормоза должна задрожать. Если не дрожит, значит ABS не работает. Это может быть связано с обрывом в проводах на датчики ABS (2 по передним колесам и один на редукторе). Может быть и сегменты на ступицах, откуда датчики читают скорость вращения колес, загрязнены (датчики не могут дать адекватную информацию ЭБУ ABS). И самое невероятное, ЭБУ ABS или блок вышли из строя (на блоке есть релюшки, могут и отказать, надо смотреть). Проверять по очереди надо, и проверить еще реле от перенапряжения, так как питание ЭБУ ABS идет от него.
