Черный сервис по ремонту двигателей в НАМИ
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 06 February 2017 - 18:58
Не могу не поделиться эмоциями о центре по ремонту двигателей в НАМИ.
К нам в переборку двигателя пришел гелик, перебранный в НАМИ три месяца назад. Двигатель М 628 G400.
По заказ наряду произведена замена всего,кроме блока с коленом,головок и гильз.
По факту имеем после диагностики компрессию в трех цилиндрах по 12, выборочно протянутый впускной коллектор,выливающееся масло из интеркулера,сбитые кулачки распредвалов, и вытекающее на стоящем автомобиле масло.
Общались с мастерами НАМИ,на вопрос о том что же произошло, они ответили, что мол гарантию не давали,поршни с разборки в Польше, и по гарантии переделывать не будут,так как хозяин их оскорбил. При этом заплатив по заказ наряду 270 тр!)
По ходу вскрыьия буду выкладывать фото.На фото замененные "отличные валы" и работа отремонтированных турбин с сухим интеркулером.
#2 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 February 2017 - 20:22
Давай.
628 - интересный мотор!
#3 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 07 February 2017 - 21:03
Привет!
тоже интересен этот двигатель.
Жду продолжения.
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 February 2017 - 13:22
Кулачки не криминал ещё.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 08 February 2017 - 14:56
При высоте подъема клапана в 8 мм, кулачки после замера относительно не изношенного вала, показали разницу в 1.4 мм. Клапан на турбовом моторе недооткрывается на 1.5 мм. Это не криминал еще считаете? Наверное на жигулях это не криминал.
Ну и получить эти валы от сервиса с заверением что они новые это тоже не криминал.
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 February 2017 - 15:00
На полтора мм многовато, согласен. По внешнему виду судил.
#7 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 08 February 2017 - 15:49
С виду то гладкие, но если приглядеться то видно что на кончике кулачков износ местами даже глубже кантика. На норм валах кантик сохранен. Он является индикатором своего рода.
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 08 February 2017 - 16:03
Да, заметно.
#9 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 14 February 2017 - 17:19
Уточняю. Центр по ремонту двигателей МАДИ на Ленинградке.Уточнили у хозяина авто.
Продолжаем фотоотчет.
Изношенные компенсаторы.
Волшебная звезда привода ТНВД.
Холодный зазор в паре поршень цилиндр 1.7 мм.
Износ вала ТНВД.
Трубка слива масла из турбины перегнута,масло гнало в интеркулер.
Изношены опорные шеи распредвалов.
Коррозия плоскости головки.
Износ направляющих успокоителей. Ниже фото.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 February 2017 - 17:30
по описанию они ваще ничего не делали?
#11 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 14 February 2017 - 18:00
По наряд заказу сделали капремонт двигателя. Мол через 1000 км гарантийное обслуживание и замена масла. Сожрал 5 л масла за 1 т.км. Сказали притирка новых колец. Кольца то может и новые были поставлены,но притереться не смогли,потому что не отхонингованы цилиндры. Выработка приличная,пальчиком прощупывается. Валы заменены по докам с компенсы, поршни и тд. На вопрос почему гремят поршни сказали что поставили с контрактного мотора, мол гаоантии не несем. Все деньги уволок бывший генеральный,мы собрали из чего смогли.
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 February 2017 - 20:54
 Зазор в паре поршень-цилиндр по юбке 1.7 мм?  :insane:
Как он вообще работал?
#13 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 14 February 2017 - 21:07
На снимке гильзы видно по окружности поржня проглядывает внизу кольцо первое компрессионное. Можно увидеть зазор в замке кольца прямо сверху. Но кольца поставили новые. Заводился и грохотал как болты в ведре.
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 February 2017 - 21:44
По жаровому поясу зазор всегда большой, обычно 0.5-0.7 мм. Рекордный что я видел- был 2.5мм... Спичка лезла. Но при этом при работе мотор молчал, как партизан в гестапо, масло только ел. Мотор полуторки...
Рядом с моим ведёрком со 110м мотором её слышно не было.
Сообщение отредактировал gazovod: 14 February 2017 - 21:47
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 February 2017 - 22:19
Это конечно жесть.Кидалово.
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 February 2017 - 22:36
слепили из фикалий моторчик, даже хомуты от сантехники.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2017 - 23:46
за такое надо жёстко предъявлять...
#18 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 15 February 2017 - 02:09
У меня газ 66 на даче. Я ему мотор перебирал,тоже зазоры конские,ну это отдельная тема,работает, не гремит. Но тут то турбодизель мерседес,не 70х годов
  • Diversant007 это нравится
#19 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 18 February 2017 - 09:19
Приехал контрактный мотор из польши....
Долго препирались с доставщиками, открыли поддон,норма, открыли клапанную норма.
Клиент приобрел за 80 тр этот двигатель. Заглянули внутрь чисто насколько смогли увидеть.
Расплатилис. Вскрыли головы,раскидали весь на столе.
Итог: Мотор собран по кускам гдето в Польше видимо,головы разные, поршни разные, в кольцах ржа. Стоял без форсунок под дождем видимо. Вкладыши разные,цепь снятая более свежая склепанная второй раз,два места клепки. Технически детали без износа, но мотор не работал после сборки! Снаружи выпачкан. Забрызган. Фирма занимается продажей контрактных двигателей. Мотор из польши.
Всегда был против контрактных моторов.
#20 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 18 February 2017 - 12:45
Пипец
клиент седой? или Седеет?
Были:
