Лучший Ответ persona_non_grata , 08 February 2017 - 10:08
Вот мой опыт:В фотоочетах что-то не нашел.
http://www.oldmerin....=1#entry2187469
Вот фотоотчёт откуда идеея:
http://www.oldmerin....howtopic=161076 Перейти к сообщению
Отправлено 07 February 2017 - 19:58
Привет любителям МБ.Вопрос скорее к мотористам.Итак имеем РАВ 4 с заклиненым мотором,после снятия клапанной крышки обнаружен "склеенный" ДВС.на моей практике было 3 таких ДВС,все мыл соляркой,потом бенз.Сейчас холодно топливом мыть.Может кто действенный способ подскажет? С ув.
Отправлено 07 February 2017 - 21:11
по хорошему - разбирать и мыть.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 07 February 2017 - 21:42
Дык разобран уже,надо масло,свернувшееся в консистенцию сливочного масла,отмыть.
Отправлено 07 February 2017 - 22:24
ванна с бензином бюджетно, что-то как винс дорого.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 07 February 2017 - 23:05
Сообщение отредактировал freeman23: 07 February 2017 - 23:05
Отправлено 07 February 2017 - 23:07
Велик colnago
Отправлено 08 February 2017 - 00:48
Отправлено 08 February 2017 - 08:26
Бензин или солярка...и скорее всего несвернувщееся масло, а шлак...просто масло вовремя менять нужно
Очиститель карбюратора есть недорогие химии....я тритон покупаю по 80 рублей на блок коробки 2 балона хватает....
Повторю-масло свернулось,очиститель не очень бюджетно ,а вот кухонная химия -может быть.
Тазик с водой, кипятильники, мешок стирального порошка, кипятить и оттирать. И отмоешь до блеска и не замерзнешь. В фотоочетах есть даже.
Спасибо,дружище.То что греть это однозначно,попробую.
Отправлено 08 February 2017 - 10:08 Лучший Ответ
Велик colnago
Отправлено 08 February 2017 - 13:26
Также помогают щелочные средства, например деталан. Разводится водой 1;10, в ванну с сей жижей помещается отмываемый предмет. Недостаток метода- ванна должна быть из нержавейки и работать надо в резине.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 08 February 2017 - 19:47
Не забывайте,что блок аллюминевый
Вот мой опыт:
Спасибо,дружище.Попробую.Сегодня мудохался со средством для плиток газовых-отмыло только где было свежее масло.
Отправлено 08 February 2017 - 23:32
Велик colnago
Отправлено 09 February 2017 - 08:30
С порошком тоже придётся помудохаться щётками зубными, но при кипячении хотябы сильно размягчается вся гадость и стирается достаточно легко, в отличии от всяких бензинов, которые только жидкое масло смывают.
Отправлено 10 February 2017 - 22:43
Отправлено 11 February 2017 - 15:00
Так за 2-3 часа воздействия сей химии с головками ничего негативного не происходит, проверено многократно.
Отправлено 11 February 2017 - 17:43
[quote name="janikvovan" post="2520804" timestamp="1486531605"]Повторю-масло свернулось. Можно поинтересоваться просто какова причина свертывания??? Самому интересно стало
Клиентам плеснули левого масла,на долив.И пистец.
Итого результаты моих "страданий".Химией для газовых плит отмыл основные куски,остальные лаковые отложения пришлось обычным способом-бензин+щеточка из тросика.По моему мнению этот ДВС видел оооооочень много разных совершенно масел.Мало того что масло свернулось,но ДВС клинанул от того ,что следующее масло смыло частично эти куски шлака и они забили маслоприемник.4я шейка приварирась,но КВ удалось проточить в 0,25.Все готово к сборке.Блок-поршня номинал.Спасибо всем неравнодушным.
