Не работают противотуманные фары W202
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 September 2007 - 08:52
Здравствуйте. На днях хотел включить противотуманки в совокупе с габаритными огнями, но в зеркальном здании напротив увидел лишь что противотуианки загорелись и погасли. Далее они более не загорались. Проверил все предохранители, всё в порядке. Также проверил сами лампы , рабочие. Значит думаю дело в самом главном переключателе фар(круглом таком, слева от баранки). Тем более маленькая матовая лампа подсветки у меня там не горит, и помню что как-то своими ручищами вместо того чтобы включить противотуманки вырвал наконечник, но при этом протувотуманки работали.
Сегодня разобрал панель, добрался до этого горе переключателя, серийный номер зап. части 0005456004. Посмотрел цену в инете, она колеблеться от 60 до 99 долларов. Кто-нить сталкивался с подобной или похожей проблемой? Разбираема ли эта самая деталь(ввиде барабанчика полуметалического), т.е. подлежит ли ремонту, стоит ли разомнуть скобы и попытаться открыть сей девайс? Заранее благодарю за любую информацию.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2007 - 11:21
Разбирать, наверно, не стоит. Во избежании полного отказа выключателя.
Она загорится только после второго щелчка при вытягивании, когда включится задний противотуманный фонарь.
Мне кажется, что все таки предохранитель виноват. Попробуй найти его, и заменить.
#3 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 September 2007 - 13:38
Предохранители проверял, всё в норме, и лампы тоже. Противотуманки не горят, но когда я позже проверил, подергав за ручку, то они всё таки включаются, значит проблема в тумблере. Обошёл около 5-ти магазинов по продаже зап.частей мерседес, девайс отсутствует, завтра буду вскрывать.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2007 - 14:00
Если так, то да, проблема в выключателе освещения. Они, кстати, очень похожи. И по размерам, и функционально.
Наверняка и от W124 подходит. На разборках не искал ?
#5 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 September 2007 - 07:09
На разборках покамест не искал, хотелось бы новую деталь купить или заказать, но чувствую рано или поздно посмотрю и там.
Вчера утром со знакомым электриком разобрали всё таки эту деталь, там пружинки маленькие были поломаны, вместо них использовали те что от старых нипелей. Собрать в принципе также как и на заводе, не возможно, неясно как её там собрали, эти пружинки с шариками собрать проблематично, они всё вылетают, вообщем морока. В конце концов после 2-ух часовых мучаний, всё таки просверлили две дырочки, и заменили шарики на болтики(отточеные под шарик), в итоге девайс удалось собрать, он вроде как работает. И противотуманки и габариты и ближний. Но вчера вечером заметил, что подсветка приборной панели не работает(ЧЁРТ!!!), сегодня вечером продолжим танцы с бубнами :)
зы. Разборки у нас в Баку называются 'олюхана' - где 'олю' - мёртвый, ну и 'хана' - известно, обычно некоторое заведение, сборище, в итоге получается кладбище.
#6 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 September 2007 - 07:06
Те вечерние танцы с бубнами сопровождались проверкой всех предохранителей и ламп, всё работает. Глянули на эл. схемы подсветки, там участвует и этот переключатель, значит проблема точно в нём, было поздно и не охота заново выковыривать сей девайс и копаться в нём, отложили до выходных. В субботу утром на разборке купил переключатель за 35$ прям на месте поставил всё работает, ура. Цена нового девайса раза в два дороже и не во всяком магазине купишь.
