тормозные трубки на vito, 2000 г. без АБС
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   autoлюбитель
autoлюбитель
  • Cообщений: 10
    vito,2000
Отправлено 08 February 2017 - 00:10
Всем привет!
Камрады прошу поделиться опытом по поводу медных трубок в замен ржавых металлических.
Мнение не однозначно, многие говорят ставь и не парься.
Но многие говорят, что медные трубки не рассчитаны на такое давление как в тормозных магистралях!
Есть опыт в таких делах?
собрался менять но с материалом не определился...
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 February 2017 - 09:06
ставят и не парятса http://www.oldmerin....36580&hl=трубки, но если оч страшно :hitrost: то покупай камазофские-они железные.
#3 ОФФЛАЙН   autoлюбитель
autoлюбитель
  • Cообщений: 10
    vito,2000
Отправлено 08 February 2017 - 12:24
ок!
спс! :hi:
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 11 February 2017 - 13:25
Мнениям не доверяю, особенно мнению "многих", поэтому разбирался досконально.
Давления в тормозной системе никто официально не сообщает. Но зато медные и медно цинковые трубки официально рекомендованы для использования одной из стандартизирующих организаций Европы. Сам читал стандарт. Поэтому медные тормозные трубки продаются официально, например польский поставщик WP продает готовые со штуцерами под любую машину.
По неофициальным данным выяснил что трубки медные могут быть даже прочнее на разрыв давлением чем железные. Дело в том что железные сварные, сгибаются из полосы металла и свариваются, а медные цельнотянутые. Запас прочности медных при диаметре около 5 мм и стенке 1 мм минимум в пять раз (в системе до 200 атмосфер, разрыв более 1000 атмосфер).
Так что:
ставь и не парься.
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   autoлюбитель
autoлюбитель
  • Cообщений: 10
    vito,2000
Отправлено 13 February 2017 - 20:50
Доброго времени суток!
Спасибо!!!
За все это время, что выясняю, ни одного случая не встретил, чтобы металл на металл ктото менял...
