Не крутит стартер на морозе -19
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 09 February 2017 - 07:43
Пару дней назад прокатился по трассе. Погода была ооооочень мокрая. Со вчерашнего дня ударили морозы до 19 градусов. Теперь после ночной стоянки не могу прокрутить двиг стартером. Втягивающее поначалу даже не щелкает. При "дрюкании" ключом сначала появляются звуки, напоминающие щелчки, потом наконец-таки стартер начинает вращаться.
Беглая диагностика показала наличие плюса при повороте ключом в положение "стартер" на трехпроводной колодке, которая стоит на перегородке возле вакуумного усилителя тормозов, принудительная подача плюса на втягивающее так же результатов не дает.
После того, как стартер завелся, он начинает заводиться сколь угодное количество раз до тех пор, пока машина не постоит пару часов заглушенной на морозе. Аккумулятор заряжен, плотность электролита в норме. Клеммы на аккуме затянуты.
У кого какие мысли, господа???
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 February 2017 - 11:05
вода попала. Что-то примерзает. Подрюкаешь ключем - нагрев идет, отттаивает и работает потом. Постояло - примерзло снова
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 09 February 2017 - 13:26
Стартер - на диагностику, далее - замена.
Роман Е200
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 February 2017 - 13:49
Или вода, или смаззка замерзающая во втягивающем.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
Отправлено 10 February 2017 - 17:20
Результаты диагностики на сервисе показали почти новое состояние стартера, но почти полное отсутствие смазки и наличие влаги. Мастер промыл все детали, почистил коллектор, смазал втягивающее и планетарку синей какой-то смазкой. Сегодня после ночной стоянки при температуре 13 мороза завелся с полтычка. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
