Добрый день. Возникла проблема - отдал на подкраску подварку машинку (водительское крыло)- когда забирал выяснилось что не работает климат даже не горели лампочки на кнопках управления и не работал салонный вентилятор. разборки с малярами опускаю... теперь по теме - блок климат не определяется диагностикой,лампочки через пару дней ожили,вентилятор салона - не крутиться,предохранители в первую очередь проверил все целые, двигатель проверен,"ежик" куплен новый. Результат - Оживить климат не удалось. Соответственно вопрос - куда дальше копать.(с паяльником дружу и в электронике разбираюсь) Интересует схема соединений блока климата,их расположение. Заранее спасибо!
не работает климат контроль w202
Отправлено 09 February 2017 - 12:50
W202 C220 1994г
Отправлено 09 February 2017 - 13:25
Вентилятор печки находится под бардачком в ногах переднего пассажира. - там же, где и салонный фильтр.
Снизу бардачка откручиваешь крышку и вытаскиваешь вентилятор с моторчиком, далее напрямую запитываешь от аккамулятора. Если не работает - скорее всего необходима замена щеток в электро-моторе. Щетки можно выточить из щеток стартера жигулей.
Роман Е200
Отправлено 09 February 2017 - 13:47
с моторчиком разобрался сразу.... проблема не в нем,если от блока питания подать напряжение на моторчик,он крутиться и если после ежика подать - ( корпус ) моторчик крутиться
Сообщение отредактировал strannic: 09 February 2017 - 23:40
W202 C220 1994г
Отправлено 09 February 2017 - 23:39
Значит или реле-регулятор (ежик), или блок с крутилками, ну или проблема с проводкой. Предохранитель смотрел?
Роман Е200
Отправлено 13 February 2017 - 23:14
ежик купил новый ( как проверить старый не нашел) мотор молчит(((( предохранители проверил. проводку.... проводку будем проверять .....еще бы схему проводки найти .....
W202 C220 1994г
Отправлено 17 February 2017 - 09:25
в продолжении темы. если у кого есть возможность ....нужно измерить напряжения на колодке подключения "ежика"(там всего 4 контакта) 1 будет земля,2 +12 вольт,3 напряжение от регулятора (от 0 до 6 вольт) и 4 - у меня на нем -0 Заранее спасибо!
W202 C220 1994г
Отправлено 24 February 2017 - 13:25
подскажите кто в теме - на регулятор вращения двигателя (ежик) приходят 4 провода - а вот куда они дальше идут - с 3 понятно - масса,+ питания с предохранителя и один провод с блока климата (шим) а вот куда идет 4 провод? Заранее спасибо!
W202 C220 1994г
Отправлено 24 February 2017 - 15:22
Если "ежик" вообще викинуть из цепи, то вентилятор будет постоянно вращатся на максимальной скорости...
"Ежик" выступает в роли сопротивления, чтоб уменьшить скорость вращения моторчика. Из четырех проводов, могу предположить, что - один минус и три плюса, три плюса - это три разных сопротивления и соответственно - три разные скорости вращения эл.вентилятора.
Роман Е200
Отправлено 24 February 2017 - 15:45
Наверное на мотор, скорость вращения которого он регулирует.подскажите кто в теме - на регулятор вращения двигателя (ежик) приходят 4 провода - а вот куда они дальше идут - с 3 понятно - масса,+ питания с предохранителя и один провод с блока климата (шим) а вот куда идет 4 провод? Заранее спасибо!
