Странное поведение мотора печки W201
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 February 2017 - 18:35
Привет друзья!
Очень не хочется ковырять проводку по морозу.
Может кто сталкивался с такой фигнёй?
Суть проблемы заключается в некорректной работе переключателя оборотов мотора печки.
На первой скорости-не крутится;
на второй- включается как на первой;
на третьей-так же как и на второй (т.е. обороты не меняются);
на max- максимально быстро крутит, как и положено.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 February 2017 - 19:22
У себя снимал и чистил сам переключатель.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 10 February 2017 - 19:35
у себя снимал и менял мотор на новый. и только тогда появилась первая скорость :lol:
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 February 2017 - 20:34
Около АКБ стоит вариатор с тремя спиралями разного сопротивления. Очень предполагаю, что дело в проводке, так как не работают 1 и 3 скорости вращения эл. двигателя???
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 February 2017 - 15:05
Вариатор имеет свойство иногда сгнивать. Также при повышенном сопротивлении вращению моторчика печки на первой скорости он может перестать вращаться, при этом сильно греется вариатор. При помощи вольтметра и амперметра диагноз ставится за несколько минут.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 11 February 2017 - 22:29
Я владелец 201-го! И сталкивался с этой проблемой. Дело в том что на преключалке стерлись дорожки контакта+,поэтому Вы не можете толком включить.Но на максимум все ок!?
Тогда только менять переключалку на заведомо исправную.
