Крышка бензобака, аж выпрыгивает при открытии!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
    W 211 220 CDi 2002г.
Отправлено 08 September 2007 - 14:59
Крышка бензобака, аж выпрыгивает при открытии! Это не опасно? Откуда там такое давление и как его вылечить?
Mercedes 190 2.0 i (122 Hp) - продан
Mercedes 123 220 D (60Hp) - продан
Mercedes 124 E 280 (193 Hp) - продан со слезами на глазах
ВАЗ 2113-временное помутнение рассудка- продан
Volkswagen Golf IV - хороший аппарат но не мерседес - продан
Opel Astra J 1.3cdti - продан через три месяца эксплуатации
FF II 1.6 (100л.с.) автомат - продан через три месяца эксплуатации
Mercedes 211, 220 cdi - продан со слезами на глазах
Mercedes W204 C180 AMG пакет
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 September 2007 - 15:35
Если уж сильно выпрыгивает крышка, значит большое избыточное давление в баке создается. Поэтому нужно рыть в сторону системы вентиляции топливного бака :smile: .
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#3 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 September 2007 - 15:40
Можно по подробнее про вентиляцию топлианого бака
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2007 - 20:13
Вот не подробнее, а коротенько :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry215324
Там, правда, ситуация обратная. Попробуй поиск "вентиляция бензобака", "клапан вентиляции бензобака". И подобное.
#5 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 September 2007 - 20:51
Нашел только то что ничего страшного! Но так быть не должно, да и на заправке люди с интересом наблюдают! Особенно интересно когда заправщик открывает! Ну в принципе направление в котором работать понятно, буду разбираться! Но если кто нибудь еще посоветует что нибудь, заранее спасибо! :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 September 2007 - 08:40
тут и тут
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 September 2007 - 00:53
на пустой он всегда шипит
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 September 2007 - 21:35
тут и тут
Спасибо!!!! :smile:
#9 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 September 2007 - 17:30
Давление от солнышка. (бак нагревается, бензин расширяется)
Лечеться легко- заменой крышки бака на оригинальную! (там в нутри есть дырочка для выхода паров)
Про такой вообще первый раз слышу.. :(
Разве он там есть?
#10 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 September 2007 - 18:55
Разве он там есть?
Конечно есть!!! У тебя машина какая?
Где переднее колесо, со стороны водителя, на задней стороне арки, есть кожух, а вот под ним и есть угольный фильтрец. Немцы его поставили чтобы типа бензином наружу не пахло. Когда он забьется вегнтиляции нет. А бензонасос сосет дай бог, вот и создается там давленице.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
