Производители подвески на W116
Лучший Ответ Rebor , 11 February 2017 - 13:39
w116 классический автомобиль. А полная переборка ходовой это серьезная работа. Поэтому первое что стоит брать это оригинал или
  • сайлентблоки Lemforder;
  • пружины только оригинал;
  • тяги Lemforder
  • Подшипники SKF
  • Тормозные диски ATE / Brambo
  • Амортизаторы Belstain два варианта (мягкие и жесткие)
Возможно что то будет отличатся по поставщикам, потому что мой опыт касается w126. Но подвески у них почти одинаковые.
На складах обычно держат дешевый ширпотреб мусорного уровня качества. Поэтому сроки тут роли не играют. Даже если два месяца будет ехать, лучше подождать нормальных деталей.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Heinrich
Heinrich
  • Cообщений: 41
    x164, 350 CDI, 2011
Отправлено 11 February 2017 - 13:26
Здравствуйте! Дошли у меня руки наконец поменять подвеску на W116. Тяги, подшипники, амортизаторы, пружины, тормозные диски, в общем все до чего дотянутся руки. Подскажите пожалуйста на каких производителей ориентироваться, так как эти названия мне совершенно ничего не говорят. Вроде хвалят  Lemforder, но многих позиций от них либо нет, либо их ждать месяц+.
#2 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 11 February 2017 - 13:39   Лучший Ответ
  • тяги Lemforder
  • Подшипники SKF
Сообщение отредактировал Rebor: 11 February 2017 - 13:42
я на Drive2.ru
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 11 February 2017 - 15:43
  • тяги Lemforder
  • Подшипники SKF
С бильштайном осторожнее, товарищу брал в Екзисте по кругу, через пару лет один заклинил... пришлось менять. Решили, скорее всего подделка. То есть нужно как-то проверять подлинность.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 11 February 2017 - 15:43
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 12 February 2017 - 12:11
Сайленты подвески, в особенности комплекты нижних рычагов передней подвески всего два варианта.. говнистые Meyle, и оригинал... больше вариантов не нашёл. Ценники совсем не демократичные.
#5 ОФФЛАЙН   Heinrich
Heinrich
  • Cообщений: 41
    x164, 350 CDI, 2011
Отправлено 12 February 2017 - 14:50
  • тяги Lemforder
  • Подшипники SKF
Спасибо. Буду искать. А пружины новые оригинал вообще выпускаются? Я видел только Kilen и Lesjofors и по моему это на самом деле одно и тоже.
На Экзисте вообще только Meyle за 8800. Оригинал можно попробовать на дилере спросить.
Сообщение отредактировал Heinrich: 12 February 2017 - 14:47
#6 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 12 February 2017 - 15:57
Все резинки только оригинал!),аморты  Бильштайн, диски 6J 14е,шины 205 70 14! Машина не едет,а плывет) плавность хода на высоте)
#7 ОФФЛАЙН   Heinrich
Heinrich
  • Cообщений: 41
    x164, 350 CDI, 2011
Отправлено 15 February 2017 - 20:04
Подскажите, а пружины Belstain можно ставить или только амортизаторы? Совсем я не уверен что смогу найти новые оригинальные пружины.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 February 2017 - 20:58
Lesjofors
хорошие пружины
