Свист (ремня?) на М110
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 11 February 2017 - 15:33
Здравствуйте товарищи.
помыл свой агрегат в очередной раз, начался интересный свист. будто ремень гены либо гура.
обороты даешь-усиливается, на ХХ не свистит.
ну, думаю, дело плевое-может, ремень гены, который я менял месяц назад, подтянуть пора и за одно ремень гура поменяю.
купил очиститель тормозов, пробрызгал все шкивы, на работающем- ничего не изменилось.
натянул гену поменял ремень гура... без изменений!!!
все шкивы обработал обезжиривателем...
без изменений!!!
заметил, что на скорости >60 свиста нет
мож это вискомуфта с помпой?!
помогите советом плз!
#2 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 11 February 2017 - 16:58
... открыл капот, послушал, откуда звуки - фиг его знает. вроде от гены.... щя попробую видео вложить
#3 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 11 February 2017 - 17:22
https://m.youtube.co...9QrF3e1uuWfbjRf
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 February 2017 - 17:29
Чтобы исключить свист ремня надо на него брызнуть чем-то,желательно силиконовой смазкой.По очереди,на один,потом на второй.Если свист не пропадет-свистят подшипники на вискомуфте.
#5 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 11 February 2017 - 18:28
спасибо за совет. в гараже был баллон с силиконовой.
вобщем, я так немного углубился и понял : раз мне подходит ремень >980, то гена у меня не родной, а скорей всего со 116 мотора. на шкиве уж больно глубоко лежит мой гейтсовский ремень 988mm (gates 6267mc)-по сему проведу эксперимент.
1) силиконовой жижей проверяю что свистит
2) пытаюсь поменять свой ремень на по-шире (13х1000)
3) смотрю на результат, если что, ставлю contitech avx 10x990, такойже до этого стоял на машине и прекрасно работал, пока не порвался от старости (лет за 5 :))
вопрос следующий, если всё это не дает результата:
тупо заказать новую виску и помпу (для кучи)? подшипники в комплекте идут или как там оно?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 12 February 2017 - 00:00
для начала проверить соосность ручьёв, состояние помпы, состояние подшипников гены.
затяжку шкивов на колене.
и на 110м нет вискомуфты. там магнитная муфта, которая разбирается и чистится на счёт "раз".
#7 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 13 February 2017 - 09:02
блииииииииин... -9
солидол, 100% свистеть не будет, а еще лучше снять его, ремень, зачем он там. Подозреваю, что это русские специально туда его всунули, что бы свистел
обсуждали ж вроде как...
#8 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 13 February 2017 - 18:54
купил силиконовый аэрозоль - действительно, косячит привод гены\помпы.
По соосности - спасибо - как дойду в гараж гляну. Визуально без перекоса, поточнее попробую чем-нить клиновидным приложиться.
Подшипники, вроде норм - при снятых ремнях никаких люфтов не замечаю, шумов при прокручивании тоже.
Через денёк в экзист привезут два эксперементальных ремешка - попробую отделаться меньшим злом...
Кстати, за одно проверил гену - работает как надо, заряд даёт. Это радует.
Всем спасибо, отпишусь как решу проблему!
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2017 - 19:21
У меня ремень 10х975, gates 6219mc. На генераторе сидит, да, глубоко, шкив такой.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2017 - 19:41
Можно ремень не 10 а 11-12 поставить,тоже от свиста помогает,если глубоко сидит.
#11 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 26 February 2017 - 21:31
продолжаем борьбу.
поменял шкив на гене, подшипники на нём.
снял кронштейн, очистил от векового кокса.
поменял ремень, поставил контитек, как писал в теме выше.
соосность обеспечил.
свистит :) опять с теми-же симптомами.
пожалуй, закажу-ка я помпу, ибо без ремня мне не понравилось, как она крутится. :)
#12 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 27 February 2017 - 08:58
Я ставил ремень чуть меньше (длина) размером, свист пропал
#13 ОФФЛАЙН   sergei123
sergei123
  • Cообщений: 114
    mb lr pt
Отправлено 28 February 2017 - 21:05
со свистом сражался долго . пока не почистил шкивы заменил ремень и все побрызгал  спец жидкостью для ремней. мне помогло .
#14 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 04 March 2017 - 14:51
Сегодня забрал помпу, прокладки.
Пойду сегодня менять всё это добро. За одно и ОЖ поменяю.
