Здравствуйте, беспокоит такая проблема,как при езде на 5 передаче при сбросе на нейтраль мотор глохнет, практически постоянно,при движении на первой или второй передаче бывает глохнет,но очень редко,на 3 и 4 не езжу,т.к. сдохла коробка,в скором времени поменяю,подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
103 мотор ,глохнет при переключении на нейтраль с оборотов
Автор
yagodingri
, 13 Feb 2017 20:08
В теме одно сообщение
Отправлено 13 February 2017 - 20:08
Отправлено 21 March 2017 - 00:24
Скорее всего проблема в регуляторе холостого хода. У меня тоже холостые падали и машина глохла, пока карб клинером не промыл ничего не помогало. Если расход увеличился то возможно плохой контакт или вышел из строя датчик температуры жидкости в двигателе (стоит над маслянным фильтром с четырьмя контактами).
