Трясет двигатель. Плавающие обороты.(HFM)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 15 February 2017 - 13:20
Доброго всем дня. Требуется помощь.
двигатель m104(HFM)
Предыстория: Трясет движок на ХХ и периодические плавания. Ошибок нет. МОТ заглушен. ДВРМ поменян. Лямда новая оригинал. Свечи новые. ВВ новые. Форсунки промыты. Давление топливо по мануалу. Компрессия 10-11-11-11-11-11. Реле перегрузки перепаяно(3и ноги на эбу проверены лампой). Проводка переделана. Заслонка перебрана. Датчики ож и т.воздуха новые.
Сама история: Судя по потряхиванию мотора проблема в зажигании. Катушки прозвонил первичка 0.5 Ом, вторичка 6.5 Ом в среднем на всех катушках(скорей всего катушки рабочие).
ВВ хоть и новые тоже прозвонил все в допусках. Сейчас пытаюсь проверить мозги(Смотрящие в сторону катушек).
Питание на катушки проверил лампой(горит как солнышко, т.е. с реле питание подается) и мультиком 12в. Свечи чистенькие.
Так как осциллографа в наличии нет и мозги без функции диагностики пропусков зажигания, решил врезать диоды на линию управления катушек.
Видео того что получилось
Меня очень смутило что на 2й катушке сигнал очень слабый почти не видно. А 1я горит слабее 3й катушки.(на холостых и при отсечке никакой разницы). Не в мозгах ли дело?
Подскажите нормальная ли это состояние? И если да то куда мне дальше копать? Просто уже не знаю что делать, вроде бы все уже перепробовал. Кроме как врезаться на линию форсунок да купить дымогенератор для проверки подсосов даже и не представляю что еще можно проверить.
Сопутствующие видео:
Работа на холостых
Работа при отсечке https://youtu.be/pxrN1yooEgk
Сообщение отредактировал yakovlevam: 16 February 2017 - 06:51
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2017 - 19:17
ну так все основания найти осцилограф и посмотреть первичку всех катушек...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 February 2017 - 22:50
на видео нет показаний расходомера....
#4 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 16 February 2017 - 06:49
На последнем видео есть. Его показания вроде тоже в допуске 14кг на хх.
Видимо все таки придется искать осцилограф для катушек. Я тут кстати посмотрел наши русские катушки стоят чуть ли не по 1000р контора TSN , кто нибудь сталкивался? Имеет смысл купить для проверки своих?
Но вот то что диод второй катушки еле светит, действительно это может быть штатная работа?
#5 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 01 March 2017 - 16:13
Провалов не бывает?
