качает морду
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 15 February 2017 - 17:32
Короче на маленькой скорости километров 10 -20
 заметно покачивает морду из стороны в сторону, руль тоже туда сюда .На больших скоростях вроде как ничего .Какие мысли?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 15 February 2017 - 17:42
 .Какие мысли?
покачать морду на предмет сдохших амортофф
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 15 February 2017 - 17:49
резина кривая...
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 February 2017 - 17:55
кривая 100%
#5 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 16 February 2017 - 09:08
 Резину отвезу на шиномонтаж.Но есть одно НО,
с одной стороны тормозной диск заметно между колодками погуливает, может ступица кривая?
Тормоза не бьют. Диски менялись.
Сообщение отредактировал Larikov124: 16 February 2017 - 09:20
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 February 2017 - 11:35
может колодки, или диск тормозной криво изношен , вот зазор и появляется .
ступица кривая , имеется ввиду цапфа наверное ?
с кривой ступицей/цапфой долбило бы всегда наверное .
то , как вы осветили проблему , обычно бывает при нарушенной геометрии резины ,.
её и визуально будет сразу видно , без шиномонтажа , достаточо крутнуть вывешенное колесо.
#7 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 16 February 2017 - 19:54
Резина без видимых шишек повреждений. Развал может как то влиять?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 February 2017 - 20:12
Нет.Вы колеса то по очереди покрутите и визуально поглядите.
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 February 2017 - 23:24
развал не влияет
#10 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 February 2017 - 11:33
Ладненько, на выходных попробую перекинуть колеса,есть второй комплект.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 February 2017 - 23:52
+много много за резину,тем более есди старенькая!
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 18 February 2017 - 00:26
Колесо квадратное 100%.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#13 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 February 2017 - 13:54
 Снял передние колеса, на одном вроде как шишка на протекторе, ну на мой взгляд, обрадовался поставил другую пару и что, результата нет :mad: . Снял заднюю, вроде без вопросов. На ходу вибрация всетаки присутствует. Еще раз хочу заострить внимание на развал- схождении и кастерах, потому как подвеска разбиралась, но после ремонта ничего не регулировалось.
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 February 2017 - 14:40
Дык ,дружище,ты б съездил бы на развал ,а потом напишешь ощущения.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 19 February 2017 - 19:13
+1,резину проверил,теперь уже сход-развал и балансировка!
Резину кушает равномерно?
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 19 February 2017 - 20:10
Не долбило бы, а лишь повлияло на углы установки!)
Можно проверить люфт в подшипниках, но это мало вероятно, скорее всего убита подвеска или рулевое - нужно смотреть все резинки и шаровые!
#17 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 February 2017 - 22:45
нет на морде внутреннюю сторону подьедает
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 February 2017 - 23:01
:bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 February 2017 - 19:37
Развал не помог. Вообще ничего ни понимаю, повторю пробовал подкинуть другую пару резины сначала на перед потом на зад, ничего не изменилось. Колени на ходу из стороны в сторону ходят. Что ещё так может болтать, кардан может? Или вообще новую резину купить...
Сообщение отредактировал Larikov124: 21 February 2017 - 19:57
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 February 2017 - 20:02
Морда не оторвана?Подрамник не отгнил?
