И так вот моя проблема
когда это произошло машина стояла на месте и ести опознавательые лампочки не потухают пишут обращайся на workshop
предохранители все проверял
на диагностику не хочу ехать так как я не первый наверное на этом форуме кто сталкивался с этой проблемой
Заранее спасибо засоветы
и пожалуйста при ответи если вы чтото советуете если есть возможность то с эллюстрациями так как с мерсом сталкиваюсь впервые
проблема при старте загорается Abs/esp/bas
Отправлено 09 September 2007 - 10:42
E 220 CDI Combi 6МКПП (S210) Универсал 2000 г.
http://www.avtomarke.../tech/?id=12042
Отправлено 10 September 2007 - 14:35
что я первый с этой проблемой???
нет
помогите разобраться заранее огромное спасибо!
Отправлено 10 September 2007 - 14:53
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....mp;#entry206010
Отправлено 10 September 2007 - 17:01
лягуху поменял проблема осталась
Отправлено 10 September 2007 - 20:01
Опа...лягуху поменял проблема осталась
На диагностику езжай
Отправлено 10 September 2007 - 20:53
Либо проверяй датчики , относящиеся к другим системам.
Отправлено 10 September 2007 - 21:16
отсюда можно поподробней заранее спасибо! ![]()
Отправлено 10 September 2007 - 21:18
Попробуй просто повернуть руль от упора до упора, если лампочка не погаснет тогда на диагностику и смотреть какой из датчиков накрылся, и соответственно лягушку посмотреть тоже не мешало бы.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 17 September 2007 - 20:17
после поездки на диагностику причина была выявлена
в системе управления динамикой ( ESP) был обрыв ленты датчик положения рулевого колеса
Отправлено 17 September 2007 - 21:20
Молодца, что отписался !
