M104.990 дымит после простоя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 15 February 2017 - 20:50
Двигатель M104.990 с пробегом 300-400т,компрессия по 12,тяга отличная,давление на горячую 2,шумов нет,жор масла 1 л на 4000км
Двигатель начинает дымить синим дымом если оставить работать на х/ходу прогретую машину минут на 10-20,дым появляется после перегозовок и уходит через пару перекрестков,дальше не дымит пока опять не постоит на х/ходу.
Колпачки поменяны пол года назад,направляйки без люфтов,в цилиндрах хон.
Заметил что резьбы у свечей в масле.Так же заметил скопление масла в впускном коллекторе на дне,хотя двигатель не сапунит.
Подскажите что может служить такой работе двигателя,от куда масло в коллекторе?По чему дымит только после простоя на х/ходу и потом дым уходит?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 15 February 2017 - 22:47
колпаки...
ну и масло нормальное залить.
#3 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 15 February 2017 - 22:49
Колпаки может дерьмо попалось или масло(
Начну с масла.Сейчас залито мобил 10 на 40,буду лить шел 5 на 40
rivsvoi@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 15 February 2017 - 22:53
не не надо шел.
мобил норм. но 5\50 получше будет....
а колпаки какие? не гётс часом?
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 15 February 2017 - 22:55
Шел ультра купил уже(
Колпачки эрлинг зеленые
rivsvoi@yandex.ru
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 15 February 2017 - 22:59
не не надо шел.
Алексей подскажи как купить масло чтоб не подделка было?
P.S Хочу лить самое самое!
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2017 - 14:12
акпп без проблемм? через модулятор может потягивать. далее вентиляция картера на м104
  • KOTYARA это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 16 February 2017 - 14:15
акпп норм,тянет с нижних шлангов вентиляции картера,вот по чему не пойму?
rivsvoi@yandex.ru
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2017 - 14:30
грязь, дубовые шланги
#10 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 16 February 2017 - 14:34
Не много не понял,где именно грязь?
rivsvoi@yandex.ru
#11 ОФФЛАЙН   sergei123
sergei123
  • Cообщений: 114
    mb lr pt
Отправлено 06 March 2017 - 20:13
Было так же. помогло нормальное масло. в 2ве машины лью хадо синтетику проблем нет и не будет если масло будет оригинал.
  • Ivansvoi это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 06 March 2017 - 21:07
Да думаю сменить масло
rivsvoi@yandex.ru
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2017 - 22:14
Это иллюзии,через колпачки сосет.
#14 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 06 March 2017 - 22:16
Колпачки новые
rivsvoi@yandex.ru
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 06 March 2017 - 22:41
в теме про масла я написал развёрнутый ответ по моим наблюдениям, как ведут себя те или иные масла.
я склоняюсь к Мобилу и Аралу.
#16 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 06 March 2017 - 23:37
зазор в направляйках как измерялся? если зазор на направляйках конский то никакие колпаки и масла не помогут как бы этого не хотелось. Еще вариант из личного опыта 990 мотор 140 - огромный расход масла при прекрасной динамике завидной экономичности и на вид отличной работе кроме дыма и сапунения..... резюме дефектовки - гретый мотор, кольца как проволока, компрессия масляная, на ней все и ехало.
Сообщение отредактировал Tyler: 06 March 2017 - 23:42
