Как проверить топливный ресивер
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 February 2017 - 20:27
W126 m110 на горячую тяжело запускается, есть подозрение на топливный ресивер. Его как то можно продиагностировать так сказать или только замена на другой покажет????
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 February 2017 - 20:42
Манометром.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 February 2017 - 20:52
А подробнее???
В гугле нимогу найти не устройство его, не принцип работы(((
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 16 February 2017 - 22:42
А подробнее???
Вроде на трубку на подачу в упор подключаешь, поворотом ключа в положении подкачки не пытаясь завести мотор. И смотришь сколько оно держит. Но давка должна долго сохраняться. Это так, на пальцах.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24646
либо тупо поставить новый, либо от 124. он меньше, но работает. проверно!
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 February 2017 - 22:56
Ооо это уже дело...хоть у него и применимость большая судя по экзисту, w107, w123, w116, и наконец все w126 кроме 260S...w124 и поновее и поле поиска значительно расширяется.
Самое интересное то и не написал))) проверять в тот момент когда ему херово или на холодную можно? Сколько очков давка должна быть? И какое время продержаться должна для проверки?
#7 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 17 February 2017 - 17:45
Я проверял методом закачивания воздуха в ресивер порядка 5 атмосфер. При сбросе давления отчетливо слышен звук разжатия пружины. А по научному конечно нужно закачивать жидкость в него и смотреть какой обьем он сможет вытолкнуть из себя.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 February 2017 - 00:38
Проверять без разницы когда, он либо работает, либо нет, независимо ни от чего по-сути. Давление к гидроаккумулятору не относится, максимальным давлением ты проверишь насос (больше 9 бар желательно, на 8 можно кое-как поездить). А вот время удержания давления уже непосредственно покажет работут аккумулятора. Либо быстро падает за несколько минут, либо держится долго полчаса, час, два, три, полдня хз сколько должно и может держаться.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 February 2017 - 20:58
Тоесть получется эта фиговина для постоянного давления в топливной системе???
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 February 2017 - 22:17
Нет, эта фиговина для поддержания остаточного давления на заглушенном моторе.
Велик colnago  :wub:
