Собственно проблема. Горит 7 предохранитель при включении кондиционера.Замеры потребления тока никаких аномалий не выявили.Путем нехиртих манипуляций( а именно напайкой к проводам, идущим к 7 предохранителю, дополнительных предохранителей) было выяснено следующее: виновник перегорания предохранителя толстый провод красно-черного цвета(он один остался напрямую подключенным к 7 предохранителю). Машина МБ 230Е, КЕ Джетроник 1993 года выпуска.Вопрос следующий: к чему ведет этот толстый провод? И где можно взятьь электросхему кондиционера на моюмашину? Зарание спасибо.P.S. Эта проблема меня замучала настолько, что я стал плохо спать по ночам.
Не даете умереть счастливому обладателю Мерседеса в 124 кузове.
Перегорание предохранителя.
Отправлено 09 September 2007 - 20:52
Отправлено 10 September 2007 - 16:39
№7 - (8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Наиболее вероятно "Электродвигатель дополнительного вентилятора кондея"
Сними провод который идет к вентиляторам (разьем рядом с ГУРОМ) и кинь туда через предохранитель +12
если згорит - закоротило двигатели, это довольно распространенная гадость
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
