Подскажите, пожалуйста, посадочный диаметр ступицы у 123-го. А то хотел заказать К&K-ие диски, но не знаю точных размеров. Заранее благодарен. ![]()
Еще раз о литых дисках
Отправлено 28 March 2005 - 20:02
Отправлено 29 March 2005 - 08:08
Поправьте, если не прав (могу ошибаться):
5 * 112 ЕТ25, 66,6
Я тоже хотел когда то заказать К&К, но оказалось, что с 25 вылетом заказать невозможно, хотя в каталоге они были.
Отправлено 29 March 2005 - 14:33
Позавчера себе поставил литые дикси - просто отпад СССУПЕР!!!
У меня 190Е, 201, 87г.
Поехал на Мытищинский авторынок и купил там в автосервисе улетные КнК по 2200, торговался.. были по 2500. Брал 5х112, это главное, а все остальное они сами ставят и если что - говорят (серия типа ЕТ25 или типа того не знаю какие у меня стоят). Уменя было все ОК. Единственное, что они стали вкручивать болты, которые оказались длинными и стучали
, как только тронулся, переставили на более короткие... диск же тоже со своей толщиной....
могу сказать где ставил
удачи...
Отправлено 29 March 2005 - 14:53
Поехал на Мытищинский авторынок и купил там в автосервисе улетные КнК по 2200, торговался.. были по 2500. Брал 5х112, это главное, а все остальное они сами ставят и если что - говорят (серия типа ЕТ25 или типа того не знаю какие у меня стоят). Уменя было все ОК. Единственное, что они стали вкручивать болты, которые оказались длинными и стучали, как только тронулся, переставили на более короткие... диск же тоже со своей толщиной....
удачи...
На 123-ий диски подобрать сложнее, чем на 201 или 124. Родной вылет диска для 123-го - 25. А на рынках и в магазинах большинство дисков для меринов с влетом от 35 и более. Такие диски на 123-ий не встанут т.к. на передней оси будут задевать за поворотный кулак.
Отправлено 29 March 2005 - 17:29
У меня и на 123 и на 126 стояли одни и теже колеса толи 7, толи 7.5 на 15. точно не помню. Буду в гараже, обязательно посмотрю точную маркировку.
А 14 стальные диски у них один в один, отличаются только рисунком(на 126 отверстия по периметру).
Отправлено 29 March 2005 - 19:33
Если литье - то должно быть 7j
Кстати, на 123 и 126 подходят 15 стальные диски от w203. У них параметры 6,5j 5х112 et31
Отправлено 29 March 2005 - 20:53
А разве 14" ставились на 126?
Там вроде начиналось все с 15", с отверстиями по периметру, как ты и сказал.
Кстати... А какой вылет и вообще размер дисков/резины лучше ставить на 126? Я знаю только что хочу 16-й радиус литые диски, а вот о вылете не имею представления. И сколько это будет стоить за новое и за б/у? И где можно купить? ![]()
Отправлено 29 March 2005 - 23:16
Родные диски на 126 именно 14, ни каких 15,
Во всяком случае до 85 года стопудово!
Отправлено 30 March 2005 - 00:27
Я могу ошибаться. Свою я взял на 15-х НЕродных дисках, сейчас на нее временно поставили два 15-х родных диска с частыми дырками по периметру, собственно поэтому я и решил, что 14" на них не ставили, во всяком случае я ни разу не видел.
А как насчет 16" - какой же там должен быть вылет, и дорогие ли они?
Отправлено 30 March 2005 - 00:29
На 126 до 85г. ставились 7Jx14 ET25. После 85г. 7Jx15 ET25 т.к. тормозные диски спереди стали толще: было 22мм, стало 28мм, и диаметр был 278мм, стал 300мм.
На 16 (по стандартам от Lorinser и Borbet) 7,5Jx16 ET20 можно ставить на перед и зад, либо на перед 7,5Jx16 ET20 а на зад 9Jx16 ET15.
Borbet рекомендует резину на 7,5J 205/55 или 225/50.
На 9J 225/50 или 245/45
На 17 (по стандартам от Borbet) 8,5Jx17 ET14 можно ставить на перед и зад, либо на перед 8,5Jx17 ET14 а на зад 10Jx17 ET13.
Borbet рекомендует резину на 8,5Jx17 235/45.
На 10Jx17 255/40 или 265/40
На 16 по стандартам от AMG до 1985 8Jx16 ET11.
На 17 по стандартам от AMG после 1985 8,5Jx17 ET18.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 30 March 2005 - 00:40
Спасибо!
Видимо W126 на 14-х дисках мне просто не попадался - отсюда и недоразумение
Буду себе искать 16" , 17" с резиной я финансово не осилю
Отправлено 30 March 2005 - 10:39
Andrei560! Имеется в виду стандартная комплектация,а не тюнинг.
ПОпробуй продать олдтаймер на тюненговых дисках-ЗАСМЕЮТ! ![]()
Отправлено 30 March 2005 - 10:44
Привет землякам. У тебя какая машина? Телефончик оставь
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
