MB124 мотор 102 не работают 2 цилиндра
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 February 2017 - 21:30
Привет всем!
Авто  1990 г.,  124,  мотор 102 мех впрыск АКПП
В общем предыстория такова, знакомый вышел с утра, мороз -15, он завел авто и не прогревая почти сразу решил поехать, тут же застрял в сугробе, ну и давай пытаться выехать , наваливал сильно, в итоге после очередного газа в пол авто затроило, заглохло и все, заводиться отказывается , подхватывает и глохнет
Что было сделано
-проверил компрессию 12 везде
-метки проверил все четко
- искра есть но все же было поменяно все что можно, свечи, катушка, сам модуль зажигания, бегунок, крышка трамблера.
- впрыс исправен, но на всякий проверил форсунки распыл и тд.
Как не крути не работает 3-4 цилиндр, причем такое ощущение что искра в них не в такт, если свечи в них вкручены то авто подхватывает и глохнет, если выкрутить свечи из 3-4 цилиндра и завести, то заводиться без проблем и работает на двух
Может кто подскажет или было подобное куда капать?
может быть проблема в маховике, возможно ли такое из за повреждения пластин на нем?   или в дпкв, хотя сам дпкв проверял.
  • JeaTacy это нравится
Изготовление,установка и настройка EFI Megasquirt
https://www.drive2.r...s/harek76/#blog
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 February 2017 - 22:11
Сними клапанную крышку - возможно треснул пополам распредвал .
#3 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 February 2017 - 22:39
я снимал полностью гбц даже, )) все на месте, метки шпонки и тд.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 February 2017 - 23:59
ну в 102-м моторе чудес быть не может. если всё стоит правильно то он должен работать.
значит чего то не видите.
обратитесь к мотористу.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2017 - 00:10
Провода кривые или местами перепутал.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 February 2017 - 00:16
 ну если бы она до этого не работала то может и перепутал, а так машина просто заглохла после высоких оборотов, что же она на ходу себе броника перекинула )
#7 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 19 February 2017 - 06:34
Еще раз повторяю -- проверь распредвал -- клапана 3и4 цилиндров постоянно в закрытом состоянии . Следуй логике -- компрессия есть -- естественно- клапана закрыты , заворачиваешь свечи в 3и4 цилиндр двигатель прокрутить тяжело -- клапана закрыты постоянно . Выворачиваешь свечи 3и4 цилиндра --заводишь на 1и2 -- двигатель разгружен .
Случай довольно редкий , но бывает , сталкивался .
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 February 2017 - 14:20
за последний месяц 4 машины были с такими симптомами и у всез выхлоп застрявший
открутите выхлоп и так заведите
Сообщение отредактировал davidson: 19 February 2017 - 14:21
#9 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 February 2017 - 15:29
Вот это мысль, я совсем за это забыл, был же похожий случай у меня на шкоде, Спасибо попробую !
Распредвал целый , клапана работают все, проверил еще раз, все открывается и закрывается
#10 ОФФЛАЙН   harek76
harek76
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 February 2017 - 19:11
Спасибо за совет, оказалось все проще чем думали, открутил выпускной коллектор и мотор заработал как положено. Короче оказалась забит катализатор.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 February 2017 - 19:27
Спасибо за совет, .
:super:
