Гул и вибрация после 80-90 км.ч Mercedes w124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   BERS95
BERS95
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 February 2017 - 03:25
Подскажите кто знает.
1.После 80км.ч гул и вибрация кузова. Причем вибрация чувствуется по всему кузову не только с заде.
2. Если разогнать авто на 3 скорости до 80-90 вибрация почти не чувствуется, если переключить на 4-ю передачу то сразу вибрация и гул и примерно после 120км.ч гул и вибрация меньше чувствуется.
3. примерно на скорости 110-120 переключаешься на нетралку вибрация и гул не пропадает пока скорость не упадет ниже 80км.ч.
4. Все ступичные подшипники заменил что зад что перед. недели две-три назад.
Могут ли влиять приводы или кардан? так как если переключиться на нетралку ниче не меняется. По моему крутятся только приводы и кардан… на что смотреть в первую очередь. ? Толковых мастеров не нашел.Как обычно мнения разное… если отдать в мастерскую по опыту знаю, что будут менять все пока не найдут причину, а это я и сам могу))
заранее всем спасибо. !
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 20 February 2017 - 11:30
Та же напасть, второй год мучаюсь , объездил практически все известные клубные сервисы.
Уже и кардан другой подкидывал.
А воз и ныне там  :ph34r:  :hitrost:
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   BERS95
BERS95
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 February 2017 - 15:03
вот что пишут на драйве.
"Подвесной и муфты в каком состоянии?
Может быть подвесной или крестовина?я где то видел у парня пост про это не давно выкладывал у него были вибрации по кузову сильные оказалась крестовина карданного вала"
может у тебя в этом проблема?
  • ser-arzo111 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 20 February 2017 - 17:00
У меня полностью  ребилдовый кардан ,с новой крестовиной и обеими втулками , и новым оригинальным подвесным подшипником (кроме резинки) ,отбалансирован.
При этом тональность, гула и вибраций не изменилась  "совсем"
Муфты в идеале
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 20 February 2017 - 20:18
Велик  CUBE    :wub:
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 20 February 2017 - 20:53
Вангую за помирающий редуктор....
Наверное гудит при наборе скорости, а если отпустить педаль газа и двигаться накатом - гул пропадает...  :wink2:
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 February 2017 - 21:45
Что то не срастается по вангометоду
По мне так это привод себя так ведет, если остальное все отсеевается
Ну и для полной уверенности проверил бы тормозные диски и колесные диски с резиной заодно
Сообщение отредактировал wdb126: 20 February 2017 - 21:52
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 February 2017 - 22:35
Тоже не могу найти причину , похожая проблема, на сотке втыкаю 5 жму на газ и появляется гул , сбрасываю газ, пропадает , если топить на 4 то все тихо, перелопатил уже все кроме втулок на кардане , ничего не меняется , началось после того как выкатывали подрамник и проваривали так называемые домики , тешу себя надеждой что это втулки кардана .
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 February 2017 - 23:25
проверить на подъёмнике с колёсами и без...
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 February 2017 - 23:50
Биение колёс тоже проверить не помешает.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   BERS95
BERS95
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 February 2017 - 02:38
Тюнинг центр
Сообщение отредактировал BERS95: 21 February 2017 - 02:41
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 February 2017 - 07:26
Обычно от 80 до 120 проявляет себя балансировка
У меня редуктор когда помирал выл что при нагрузке,что на нейтралке-не вскрывал,но подозреваю что разбило подшипник фланца,потому как он сильно люфтил.
Проверте на люфт фланцы на редукторе
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 21 February 2017 - 09:35
 а если от 120? и только до 170 разогнался..сильная вибрация была спереди.
вдбстодваЦ4032
#13 ОФФЛАЙН   denisspitfire
denisspitfire
  • Cообщений: 303
    W211
Отправлено 21 February 2017 - 09:39
Спереди крутяца и вибрируют, только  китайские дицки, да ступичный подшипник
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955
W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
#14 ОФФЛАЙН   Taurus
Taurus
  • Cообщений: 24
    W124 2,3 М102 1991г
Отправлено 21 February 2017 - 10:00
Вот единственное верное решение, только на подъемнике с колесами и без, чудес то не бывает!
#15 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 21 February 2017 - 14:03
В моем случае это отпадает, у меня ровнейшие оригинальные штампы, с новой резиной
и друг, шиномонтаж с новым оборудованием держит
а вот левый привод люфтит
Велик  CUBE    :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 February 2017 - 14:10
+1,правда , я проверяю без подъёмника.на дмкрате поочереди колеса вывешиваю ,четвертую передачу плавный разгон до 140 и дальше.все биения колес на виду ,если бьет без колес копать в сторону кардана ,муфт,крестовина может быть(теоретически)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#17 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 February 2017 - 21:55
У меня из-за вытекшей смазки из шруса появилась вибрация на скорости, в шарнире видимо возросло трение, а потом появился и люфт. После замены шарнира вибрация исчезла.
Сообщение отредактировал gazovod: 21 February 2017 - 21:56
  • Dan8584 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 22 February 2017 - 10:01
а вот это уже ближе к телу )
и как она проявлялась, эта вибрация?
Велик  CUBE    :wub:
#19 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 22 February 2017 - 10:39
перед тем как делать выводы посмотрите ролик
или все 4 части
Всем мира!
Были:
#20 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 22 February 2017 - 15:53
Всем мира!
во спасибо, почти моя история . надо подвесной еще раз глянуть   :hi:
Велик  CUBE    :wub:
