Компрессия м104 2,8 двигатель
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 February 2017 - 18:37
Здравствуйте всем, у меня компрессия во всех цилиндрах 11-11,5 бар но расход бешеный 20 литров на 100км. у какого какая компрессия и какой расход можете написать
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 February 2017 - 20:05
Нормальная компрессия.По расходу не скажу,смотря как ездить.На диагностику надо,может ДК умер.
#3 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 20 February 2017 - 20:13
Датчик коленвала в норме с осцилографом проверял
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 February 2017 - 22:59
параметры мотора?
расходомер в разных режимах
показания лямбды
время впрыска
угол дросселя
потенциометры дросселя
ума не приложу, как люди диодами пытаются диагностить...
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 February 2017 - 23:30
параметры мотора?
показания лямбды
время впрыска
угол дросселя
пусть так и делают ,заодно меняют пол машины и результата может и не будет так как не там проблемма :)
#6 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 February 2017 - 06:40
параметры мотора?
показания лямбды
время впрыска
Угол дросселя на холостом 0%.дроссельную заслонку снимал чистил внутри дорожка потенциометра целая никаких задиров нету.расходомер на хх показывает 11кг а время впрыска 2.8-3.3 мс.лямбда зонд заменил отклик хороший проверял на осцилографе.расходомер на 1500 оборотов показывал 20-30 кг воздуха
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2017 - 09:07
параметры мотора?
http://www.oldmerin....howtopic=210586
#8 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 February 2017 - 11:49
В начале как написано у кого какая компрессия. Так как у меня компрессия 11 кг на всех горшках и расход 20 л на 100км если у кого то такая ж компрессия и расход составляет ниже 16 литров на 100км я буду искать причину связаной с электроникой и с подсосом впускном коллекторе
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 February 2017 - 12:10
параметры мотора?
показания лямбды
время впрыска
может стоит пересмотреть стиль езды? если педаль газа постоянно в полу, то и 20 не плохой показатель...
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2017 - 17:47
ни в коем случае! срочно вынимать мотор из машины и капиталить, его капиталить! очевидно же, расход вырос- колено на проточку, и хонинговку
#11 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 February 2017 - 18:49
Пробовал ехать  не сильно нажимая на газ обороты поднимал плавно чтобы не грузит мотор, по любому выходит 20 литров после этого езжу более агрессивно
#12 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
    w116, w123, w210, w219
Отправлено 23 February 2017 - 17:49
15 литров со всеми московскими пробками m104 3,2. По трассе около 10. Трасса вперемешку с городом почти без пробок - 12.
#13 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 February 2017 - 20:16
У вас компрессия какая?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 February 2017 - 21:59
не связана компрессия с расходом.
а вот миллион факторов на это влияющих не указан. банально из-за приспущенных колёс или подклинивающих суппоротов или не выставленного развал-схождения - запросто!
#15 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 23 February 2017 - 22:04
22 литра с краснодарскими пробками, VQ35DE. По трассе 9. Компрессия 13.9. Средняя скорость в пробках 9 км/ч - 12 км/ч
Помогла инфа?
Сообщение отредактировал wdb126: 23 February 2017 - 22:05
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2017 - 22:30
Лямбду поменяй
#17 ОФФЛАЙН   новорос
новорос
  • Cообщений: 55
    w126
Отправлено 25 February 2017 - 08:51
 Диагностику надо хорошую, писали уже. С этого надо начинать.
  • Said_sl это нравится
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2017 - 19:04
и кузов заодно проварить и покрасить и дырку в кресле зашить иначе не поедет
А вообще я в у нас от некоторых клиентов по серьезно слышал ,что предлагают без всякой диагностики вскрывать мотор и смотреть и это сто процентный идиотизм и развод ..что там найдешь то :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 February 2017 - 20:34
#19 ОФФЛАЙН   dent2410
dent2410
  • Cообщений: 287
Отправлено 27 February 2017 - 04:29
С учетом динамики близкой к паспортной и расходу масла не многим более полу-литра от замены до замены думаю... нормальная ) три раза тьфу
