Падают обороты до 500
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ruslan500
Ruslan500
  • Cообщений: 167
Отправлено 16 November 2016 - 02:09
На прогретую машину при остановку обороты падают до 500
Проводку и дросиль заменил
На старой проводки машина глохла.
2.2 автомат
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ruslan500: 16 November 2016 - 02:14
#2 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 16 November 2016 - 10:59
диагностику надо
  • Misha190E это нравится
м 104. 2.8. АКПП.r6. 1994 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 November 2016 - 23:45
диагностику надо
и не просто "ошибок нет" а с параметрами...
#4 ОФФЛАЙН   Ruslan500
Ruslan500
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 November 2016 - 02:14
Сделаю на днях
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 November 2016 - 00:23
кстати, нормальный диагност с нормальным прибором, при учёте что всё исправно, может с этого самого прибора выставить нужные обороты...
#6 ОФФЛАЙН   Ruslan500
Ruslan500
  • Cообщений: 167
Отправлено 19 November 2016 - 00:46
последний раз были такие ошибки
Сообщение отредактировал Ruslan500: 19 November 2016 - 00:51
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 November 2016 - 22:26
эти ошибки жить не мешают..
параметры????
#8 ОФФЛАЙН   Ruslan500
Ruslan500
  • Cообщений: 167
Отправлено 11 January 2017 - 01:57
Обороты в норме,проблема была в сигнале скорости
#9 ОФФЛАЙН   Taurus
Taurus
  • Cообщений: 24
    W124 2,3 М102 1991г
Отправлено 19 February 2017 - 17:20
Всем доброго времени суток!
Я счастливый обладатель 91г 124го 2,3л М102 на KE-Jet`e
Была проблема с КЕ, машина отказывалась ехать как мерседес но весело тащилась как жигули(классика).
Тут я ездил к "клубному" мастеру, поменял потенциометр, форсунки, перебрали и почистили черепаху и машинка поехала, да так что привыкал к сцеплению и газу будто только за руль сел.
Но вылезла неприятность обороты начали падать и порой до 100! особенно это заметно когда на скорости резко выжимаешь сцепление и бросаешь газ, а так же машина и вовсе порой глохнет при маневре на задней передачи.
Мастер сказал что по мех части я тебе все сделал, а если хочешь совсем избавиться от пост эффектов то купи VDO и мол все будет хорошо с оборотами.... проблема в том что это Бу стоит от 10-15 т рублей...
Вопрос: правда ли в нем дело? 10-15т р все же деньги да и опять же это бушное.... :redface:
