Скидывает обороты
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 February 2017 - 20:59
Вопрос такой , мотор м 102 2.3 с лямбда датчиком ( самая последняя модефикация к е ) когда газ в пол даю и отпускаю обороты падают до 600 и ниже потом выравниваются через секунд 5 , а если обороты закинуть до 4500 и выше и сбросить газ то троит на холостых , даешь газ не троит , потом Глушко заводу и все ок , может кто знает . Впрыск промыл настроил ( только в нижней камере не менял давление нхт.к нет нужного штуцера , не могу найти) налив ровный по 175 в каждый канал
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 22 February 2017 - 09:26
Штуцер или токарь аытачит или с советского насоса,только шарик вытащи.
РХХ промой для начала.
#3 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 22 February 2017 - 09:58
Лямбда зонд отключите, отсоедините клейму акб подождите немного, подсоедините потом настройте СО(шестигранник на 3) по педели  тормоза. На прогретом двигателе если резко качать тормоз обороты не должны сильно падать и сильно повышаться. Лямбду не подключайте. Часто от неё тоже глюки бывают. Ну и показания колодки диагностики бы глянуть, на диагностической колодке на левом крыле в режиме вольтметра показания посмотреть на контактах 2-3 и напряжение на потенциометре на верхнем и среднем контакте тоже бы глянуть. А так причин много подсосы, криво льющие форсунки, концевики дроссельной заслонки, реле перегрузки, протертый потенц и т .д
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#4 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 23 February 2017 - 00:36
Потенциометр настроил ранее около 0.55 в , лябда новый , подсосы ранее устранены(калоша была с дырой) реле перегрузки не проверял полностью ( предохранители целые) попробую все еще раз проверить,оборудования выставлял все хорошо было , потом они стали выше около 1100 , убавляю винтом со на утро холодного запуска нет ( только с газом) добавляю со и прогревочные снова есть , такая вот беда . Отключаю эгрд он на механике работает . Расход болъшей около 16 литров . Уведомление не тупит едет хорошо но расход....
#5 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 23 February 2017 - 13:40
Вот она ошибка, обороты регулирует автоматика, винтом СО они не регулируются
Так что показания колодки как писал ранее во время глюка в студию и отстроите СО по педали тормоза хотябы с отключенной лямбдой на горячую.
16 для зимы с прогревами и короткими поездками на шипах это ещё приемлемо))). У неё паспортный расход на новой летом 11,5. Зимой летного расхода не будет.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 February 2017 - 17:41
Промой РХХ:-)
У тебя какая коробка?
#7 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 23 February 2017 - 19:26
Я все промыл месяц назад , и рхх промыл и дозатор промыл отстроил, но есть один нюанс , дозатор протекает немного , при его переборке я не нашел новых колец подходящих и заменил только одно , самое мелкое , давление 5.4 в верхней камере , в нижней не могу пока поменять, но я отключал зонд на прогретом двигателе, и ездил без него ( для проверки) , она нормально ездит , налив я отрегулировал он ровный по всем каналам , 175 ( для моего мотора 2.3 ),потенциометр я выставил, Две проблемы завышен расход и обороты разные каждый раз то 800 до 1100 ,но не плавают и после того как СО убавил, немного приходится продавливать педаль при прогреве . И как то многовато дыма из выхлопной В остальном не тупит едет хорошо
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2017 - 19:45
Потенц двинь чуток,не будут проседать обороты.
#9 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 24 February 2017 - 02:20
Универсал 2.3 АКПП расход 16 литров , многовато
#10 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 24 February 2017 - 14:30
Может вы прогреваете долго, и морозы. У нас когда морозы 25-30 и у меня короткие поездки и порогревы, да шипы с нечищеными дорогами 15 на 1.8 свободно. получается на механике. При идеальном впрыске. Летом 11,5 не больше по городу. За городом 6,5- 7 литров. КЕ  с 4 цилиндровым мотором прогретый за 10 минут прогрева 250- 300 мл. бензина свободно берет. А если у вас на 100 км пробега 15 прогрев  как у меня иногда бывает.
#11 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 February 2017 - 14:47
Показания 10.4 Вольта на контактах 2 и 3 при вкл зажигании, при раб двигателе 11.7
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 February 2017 - 20:52
Проверяй ДПДЗ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 26 February 2017 - 13:36
Точно пишет нет сигнала с датчика положения дроссельной заслонки бывает от этого обороты на холостом до 3000 подкидывает
#14 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 February 2017 - 13:49
Датчик положения дросселя на три контакта в положении закрыт нет сигнала в пложении открыт максимально есть
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 February 2017 - 14:22
. Датчик 3-х контактный.    1-й - сигнал с датчика полной нагрузки
2-й - масса,   3-й - сигнал с датчика "ДЗ закрыта", замер производится тестером между массой и контактами при включенном зажигании,  педаль отпущена(ХХ) +12 0 0,   педаль нажата не до конца +12 0 +12,
педаль нажата до упора 0 0 +12
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 February 2017 - 15:06
При положении дроссель закрыт на нет сигнала , пошевелил дроссель сигнал появляется и пропадает , положение Макс открытия дросселя на полную есть , меряю тестеров на разрыв (да , нет) , вроде я смотрел можно его попробовать починить
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 February 2017 - 16:15
Проще купить БУ.
#18 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 February 2017 - 16:25
Со я наладил по педали тормоза ( прочитав некоторый материал понял почему и что к чему) , работает стабильно и ровно едет отлично но хх 1100 , датчик под замену , осталось определить диф. давление т.к до меня крутили ЗГРД , буду искать б у датчик может есть у кого такой , все устранены напишу какой результат , может и расход упадет
#19 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 27 February 2017 - 06:01
какой датчик? 1100 оборотов ХХ - это КЕ в аварийном режиме стоит. Скорее всего из-за существующей ошибки концевика дроссельной заслонки
#20 ОФФЛАЙН   Отец Валерий
Отец Валерий
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 February 2017 - 12:17
Из за этого думаю может расход повышен?
