Проблема с колесами
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 23 February 2017 - 14:09
Коллеги, приветствую!
Появилась проблема - не вращаются колеса/одно колесо.
Подвешиваю задок, включаю скорость - колеса крутятся, но с разной частотой вращения. опускаю на землю, левое заднее вообще не крутится, правое крутится, авто на месте стоит.
Проконсультируйте, в чем может быть засада? Суппорта? редуктор? ступичные подшипники? (скрипа нет).
Заранее благодарю.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2017 - 22:02
неужели сложно привод проверить?
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2017 - 22:47
Привод обрезало.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 February 2017 - 00:10
шлицы срезать могло на приводе шрус , т.д - все смотреть очами ясными по месту надо .
и это , одно колесо если вывешено , а второе на земле , то крутиться будет лишь одно из них .
редуктор / дифференциал / блокировка ...вспоминаем , как это работает .
жигуль / волгу представьте , которые забуксовали в снегу , там тоже одно колесо крутится , а второе отдыхает . у вас не так ?
#5 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 26 February 2017 - 19:35
я вывешивал оба колеса, и тогда они оба крутятся, но с разной частотой вращения, а на земле - только одно, заднее правое
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 February 2017 - 11:27
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 February 2017 - 22:38
Как на земле может крутиться одно колесо?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 February 2017 - 23:34
без блокировки дифф-ла одно буксует , второе отдыхает
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 28 February 2017 - 23:35
Заранее благодарю.
Что значит на земле?
Если одно на земле и не крутится, а второе в воздухе и крутится, то так и должно быть - значит редуктор в порядке - не заварен намертво :)
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 February 2017 - 23:51
Да не, тут явно автор какую-то фигню пишет. Или как так надо газовать на 250д, чтоб машина на месте стояла и одим колесом буксовала, а главное зачем?
