Вопрос по ABS
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 February 2017 - 18:01
Всем добрый вечер! С праздником Защитника отечества! Имеется вопрос по поводу ABS  автомобиль Мерседес W124
1994 года американец объем 3,2 Sportline, вопрос заключается в следующем  при покупке данного авто на приборке горели контрольные лампы ABS, на редукторе стоит два датчика над каждой осью, прозвонил работают, и передние прозвонил тоже работают, сколько датчиков должно быть на редукторе ?   думал что должно стоять три датчика в целом но после поисков фишки под третий датчик ничего не нашел.
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 23 February 2017 - 18:02
#2 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 February 2017 - 20:46
Ковыряй в сторону реле перегрузки) У меня из за него абс не работал)
На редукторе 1 датчик, и по одному на передних колесах.
#3 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
    W202 С220 1994 Elegance
Отправлено 24 February 2017 - 13:19
вообще то я бы начал с диагностики - у меня тоже проблема с абс - так вот диагностика показала неисправный датчик вращения на задних колесах и реле.
W202 C220 1994г
#4 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 February 2017 - 17:05
По поводу реле понятно, снимал смотрел его уже пропаивали,  у меня на редукторе два датчика над каждой осью, это и есть датчики ABS или нет ?
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 February 2017 - 17:11
на машине с ASR на редукторе два датчика. ваш абс должен читаться диагностикой. начните с проверки ошибок.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 24 February 2017 - 17:19
значить мое подозрение по поводу, приборной панели подтвердились, на приборке нет ASR,значить ее меняли , но за приборкой два патрона пустых.
Нигде не могу найти как сделать само диагностику системы ABS и ASR на W124  кто нибудь знает как это сделать ?
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 24 February 2017 - 17:28
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 February 2017 - 18:25
Вечер добрый!Машину завел, абс вроде не горит но пока не ездил как проедусь отпишусь)
#8 ОФФЛАЙН   tatarin 43
tatarin 43
  • Cообщений: 83
    w 124
Отправлено 27 February 2017 - 19:06
У меня два черных провода одинаковых выходящих из салона отрезаны.и абс и аср горит.грешу ,что на них они шли.может кто скажет как это восстановить
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 March 2017 - 17:22
 Если два черных провода в задней части кузова которые входят в розетку то это и есть датчики АБС.надо разобраться какой провод к какому датчику идет и можно  попробовать спаять по идее должно работать.
 После проверить тестером!
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 01 March 2017 - 17:22
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 March 2017 - 16:41
на какой пин к блоку АБС приходит лампочка с приборки ?
