Не работает датчик ИК + пропало питание
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 February 2017 - 20:34
Ребят подскажите по проводке:
1) Не работает датчик ИК в водительской двери. Сам датчик рабочий (проверил через разъем в багажнике). Проводка визуально целая, в двери в одном месте есть скрутки старые, я все по новой скрутил - контакт должен быть хороший, окислов не было, Куда дальше проводка уходит? Как прозвонить? Где больные места того жгута?
2) Горит индикатор перегоревшей лампы. На одну из лампочек подсветки заднего номера не приходит +, бывший владелец кинул от второго фонарика +. Хочу восстановить, скорее всего поэтому и горит лампочка. Как найти этот потерянный +?
Всех с праздником! Спасибо вам за помощь)
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 February 2017 - 21:37
Уходит под заднее сидение со стороны пассажира, там блок стоит рядом с компрессором ц.з.
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 February 2017 - 21:40
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 February 2017 - 12:07
Посмотрел я на этот блок - все в порядке, разъем девственен. Я правильно понимаю, жгут полностью уходит под сиденье, никаких разветвлений нету?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 February 2017 - 18:53
Все провода сходятся на блок, естественно на БК уходит и с ним вместе на задний ИК-шник
#5 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 February 2017 - 22:52
На БК? Это о чем ты?
Машина кстати w124
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 March 2017 - 21:25
Машина кстати w124
БК- это блок комфорта
#7 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 03 March 2017 - 14:08
Хорошо, это относительно ИК-приемника. А по поводу + на подсветку номера? я так понял + уходит сразу в реле освещения (по схеме). Реле снимал смотрел - все там в порядке...возможно бывают какие проблемные места где провод может перебиться? Не вскрывать же всю машину из-за этого 1 провода...
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 March 2017 - 19:07
провод идет в петле багажника, возможно там надо смотреть
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 March 2017 - 19:07
